1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    mamai10, а там на фотке красавенные самоделишные срезные болты виднеютси...
    За счет чего они из оцинкованных превратились в частично зеленые? Покрасили или термомуфту надели?
  2. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Так это изолента, 19 мм, своего рода ориентир для пропила. Отступаем от головки 4 мм, наматываем изоленту и по краям изоленты делаем пропилы.
  3. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @varentsov, Это изолента, только я с ней промахнулся, она 15 мм. Как написал
    Tnik41, отступаем не 4мм, а 5мм от края и делаем пропил, здесь я выкладывал что для этого нужно. https://www.forumhouse.ru/threads/235270/page-8 сообщение 109.
    По поводу свечи, попалась на глаза и решил заменить, старая не ровно работала с прострелами.
    По поводу зазора, сегодня вечером проверю его и поправлю, а ведь было желание поменьше сделать.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Изолента в качестве ШАБЛОНА! Класс!
  5. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    А что идея, надо посмотреть сколько у меня по шаблону расстояние, и купить изоленты если подойдет по ширине, все быстрее чем проволкой напевать линию пропила.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Я в качестве шаблона использую шайбы (тоже китайские, заранее подобранные по толщине и количеству) болт зажимаю в тисах ставлю шайбы слегка надпиливаю ножовкой по металлу с дух сторон (хотя можно и маркером наверное:)]), затем добавляю ещё шайбы, делаю вторую метку, зажимаю болт в дрель, при вращении эти метки хорошо видны для работы с болгаркой
  7. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Комрады, подскажите, какой параметр у болта для слива масла? Хочу штуцер купить.
    Спасибо!
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Dostoewskiy, :hello:да для всех - в инструкции зазор прописан-
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А отвернуть и штангелем проверить слабо?
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @varentsov, думаю что для pwolf это не сложно. Для простой примерки резьбы нужно слить масло, и скорее всего покупка штуцера приурочена к замене масла
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    ДА ЗАЧЕМ ЗАЧЕМ сливать то? Наклонил чуть вперед, головкой за 15 сек открути Болт-пробку, померил резьбу 5 сек, завернул 10 секунд... ДОЛЬШЕ в ИНТЕРНЕТЕ сидеть!
  12. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Чемпион в 180км от Москвы. Еду на дачу в выходные, хочу сразу купить. Если бы мог, то не спрашивал бы. :)
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Извините, но не помню я... А купите штуцеры с резьбой на 8, 10 и 12 мм, вот только шаг резьбы не знаю какой. Прикрутите подходящий, а ненужные сдадите обратно... я очень часто так практикую. Только сдается мне не стоит овчинка выделки. Я кусок пластик бутылки и тряпочку и все... А когда будете откручивать пробку с установленным штуцером, есть вероятность, что будет откручиваться сам штуцер.
  14. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @varentsov, думаю, что так и будет)
    Спасибо!
  15. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @pwolf, а фотки нет штуцера, ну чтобы понять о чем речь*?
