1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Конечно снимаю. Именно из-за этого.
  2. Game Over
    Game Over
    Game Over
    Тверь
    Не, только техникой и метизами. Кстати СУ 2013 модельного года с прессмаслёнкой
  3. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Кстати, при отсутствии на корпусе редуктора сапуна, считаю это минусом, а не плюсом. Куда деваться избыточному давлению, если редуктор (не дай бог!) греется больше обычного?
    Правильно...! - вместе со смазкой уходить через уплотнения валов!
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Game Over, Маслёнка не редукторе и в прошлые года ставилась
  5. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Нагреться может только летом, при работе он находится постоянно в снегу.
  6. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Я в сентябре покупал тоже с пресмасленкой...
  7. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Работал часа полтора, и редуктор шнеков не греется, даже снег не тает на нем, не вижу смысла в сапуне..., это не тот агрегат;)
  8. Kep
    Kep
    Kep
    Самара
    Спасибо. Все так и было. Отогрелся в тепле и заработал.
  9. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Кстати а вы заметили, что пока наш жужик не нагрел ремень, который идет на крыльчатку выброса снега, он снег кидает гораздо ближе, чем когда его нагреет.
  10. Object
    Object
    Object
    Что-то типа прогрева резины в Формуле 1?
    Интересно...
  11. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Да так и есть :) тоже прогревает резину. Вчера заметил это... жужик стоит в деревянном гараже, начал чистить а он снег метра на 3-4 кидает... немного поработав смотрю снег полетел как надо. Хотя может натяжка ремня была слабовата. Вечером подтянул. Ждем очередного снега чтобы попробовать. Хотя надо просто его завести и еще немного подчистить въезд в гараж.
  12. webxed
    webxed
    webxed
    Мужики, принимайте в клуб.
    Но у меня вот какая беда - не заводится. Аппарат был куплен осенью, был заведен, проверен и оставил ждать снега.
    Сегодня завелся ровно один раз. Дал чуть на холостых поработать, решил убрать кучку снега, все было хорошо, но тут стали пропадать обороты и со второго захода в снег аппарат заглох. И больше не завелся. Загнал в гараж, давай разбираться...
    Открутил свечу - залита. Искра есть. Компрессия есть. Решил, что бенз плохой, купил на другой заправке, поменял свечу - ситуация не изменилась.
    Дальнейшие действия свелись к тому, что - сливаю бенз из карбюратора. Вентель бенза закрыт. Дергаю - заводится кое-как, какое-то время тарахтит, открываю бенз - глохнет. Снимаю свечу - мокрая.
    Ничего не понял, бился несколько часов, но не завел в штатном режиме.
    Что это может быть?
    Вести его в сервис за 200 км, перед НГ смысла нет, техника нужна сейчас.
    Подсобите, а?
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Возможно у вас аналогичная проблема.
  14. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    А воздушную заслонку открывали? Открывается по воротом вправо, а то в инструкции часто напутано.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Когда проверяли его осенью, бензин из карбюратора естественно не выработали? Просто заглушили, закрыли кран и все? Тогда вероятно придется снимать и чистить карбюратор, так как в нашем бензине всякого дерьма (в виде присадок) куча. Эти присадки да вообще грязь может быть отложились и в поплавковой камере, и в калиброванных каналах. В общем мне кажется надо все промывать и продувать. Начните с поплавковой камеры (можно без снятия карбюратора, только приготовьтесь к замене прокладочки), посмотрите может игла запала или не перекрывает поступление топлива :faq:.
