1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. webxed
    webxed
    webxed
    Вы правы, ничего не слил, думал снег через месяц повылит, а тут вот почти полгода прошло. Снимал поплавковую камеру, снимал емкость под краном. О какой прокладке речь? В каком положении игла могла застыть?
    Т. е. Могло стать, что поплавок не перекрывает подачу топлива? - игла приклеелась?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну да :hndshk:. Это и имел в виду. А прокладочки значит Вы не повредили, раз не заметили их:).
    Так и после разборки не запускается ДВС? :faq:
  3. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    А уровень масла в картере по верх :|:, может в нем причина...
  4. х500км
    х500км
    х500км
    Яранск
    С наступающим парни:hello:
    Melared извиняй не по теме но все же
  5. XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    Вот и я стал обладателем снегоуборщика Champion ST 656, брал отцу в деревню. Заказал в интернет-магазине, забрал и отправил по назначению. Даже коробку не открывал. Теперь пытаюсь из ваших сообщений понять, что еще нужно будет сделать, прежде чем начать работать? То что все протянуть это понятно, слить и залить масло, бензин тоже ясно. Не могу понять по поводу ремней и что делать с редуктором? По поводу ремней понятно, когда увижу спишу номера и куплю про запас. Про редуктор сложнее, прочитал статью на форуме, много вопросов: 1. Можно ли разобрать его, не снимая вал, для удаления старой смазки и набивки новой; 2. Как это отразиться на гарантии. То что нужно поменять смазку сразу, для себя решил что надо. Может, что то забыл, посоветуйте еще что нужно купить-сделать.Заранее всем спасибо и примите мои поздравления с наступающим новым годом!
  6. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Народ а у вас тросик который включает шнек не подмерзает после работы и стоянки? И тросики смазывал кто-нибудь?
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @XrumXrum52rus, :hello:Принимайте поздравления с покупкой и с наступающим Новым Годом! :super: заливайте масло и бензин отрегулируйте тросики хода и шнека что бы движение начиналось с 1) 3 нажима курка - по редуктору не заморачивайтесь смазка там есть - поработаете при ТО добавите ЕР - 00 немного- Удачной и безполомочной работы!
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @PaulPaul, :hello:тросики не примерзали - после работы прометаю смёткой от снега весь СУ - остаётся снег за крыльчаткой выброса - но там просушиваю тепловентилятором- :super:
  9. XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    Олегтв спасибо за ответ и поздравление.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @XrumXrum52rus, поздравляю! Где Вам сейчас удалось купить 656? Вроде нет их в продаже уже:faq:. С Олегом полностью солидарен:hndshk:, масло и бензин в двигатель, регулировка тросов и в работу :victory:.
  11. XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    Инет-магазин Один шаг, поставки с Питера я так понял. Почему вы с Олегтв против замены масла в редукторе на более качественное? Масло уже куплено + не хочу чтобы шестернка умерла как в теме про редуктор. Еще вопрос по поводу масленок в ковше тоже наверное надо сделать?
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    В редукторе СУ специальная смазка, но никак не масло. Не навредите редуктору.
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @XrumXrum52rus. Я в свой редуктор закладывал смазку ЕР0, вошло порядка 80-100 грамм. Точно не мерил. Смазку считаю что добавлять нужно обязательно. Масло в двигателе сливаем транспортировочное и заливаем по уровню новое. Готовим болты для шнеков, по первости будут лететь, по не умению.
  14. XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    Я её и имел в виду. Только от нее вот что получается[​IMG].Поэтому считаю что нужно как то старую полностью удалить и заложить новую. Фота взята из раздела
    Редуктор и его обслуживание
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отработайте до конца гарантии, потом будете врезать масленки. Сейчас в этом нет никакой необходимости.
    Можно добавить ЕР 0 50-70 гр, но все разбирать, промывать и менять не вижу смысла:no:. Смазка там есть, на первый сезон хватит.
