1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну сервисмены могут и пальцем туда смазку заталкивать. Это их дело. Видимо по их мнению этот вот инструмент дураки придумали.
    Если есть пресс-маслёнка, то мне лично удобнее пользоваться шприцом для смазки. Если даже нет, то при возможности ставлю, как это сделал Олегтв.
    А при чём тут смазка для шрусов не понял.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Сегодня выполз на прогулку- +3 градуса снег тяжеленный но без воды см 6-8 - обороты чуть меньше полных (для работы регулятора) кидает 1,5-2 метра скорость 1-2 - убрал достойно, ветра не было работал без накидки для двигателя -охлаждения явно только только хватает при минусовых идеально. снегогрыз всё больше нравиться и свою стоимость отрабатывает на ура. заезжал в магазин снегогрызов -чемпионов стоит вся линейка -любые- но цена не падает-посмотрел навеску снегоуборщик для мотоблока- редуктор сделан мощнейший как 3 наших вместе где не надо поставят нормальное а где надо дохленькое и маленькое:mad:
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Сайт о погоде- https://msk.nuipogoda.ru/ верху кнопка-другая погода-с городами России:). может пригодиться кому
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  5. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    По поводу кожуха/накидки... эту штуку еще называют мягким капотом http://myhaski.ru/buy/accessories/capot. Выкройки ни у кого случаем не имеется на ST655 подобной штуки? По поводу плавающих оборотов... планетарка бывает снежной крупой засыпается и обмерзает, вероятно капот будет не лишним.
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello: накидка как на хаски слишком глухая я делал времянку просто полосой клеёнки - закрывает только сверху и ложиться на улитку защищая пластиковую крышку ремней. фото новой чуть позже (ещё не дошил)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Уважаемый I. K а не могли бы Вы замерить высоту (от нижней точки корпуса редуктора), на которой стоит этот винт ? У меня судя по всему он вообще отсутствует...и хочется его поставить...а то на самом деле...как определить количество смазки в редукторе, при его заполнении. А если можно...то фото этого винта (хочется увидеть его конкретное месторасположение). С уважением.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Олегтв...Спасибо. У меня такого отлива на редукторе нет:(. Можно еще фото редуктора в фас сделать (чтобы видна была пресс-масленка)? Насколько я понимаю..туда и смазки нужно совсем чуть-чуть.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    PICT0057.JPG PICT0058.JPG по логике жидкая смазка должна быть ниже линии вала но литолу можно и больше -сальники удержат -я себе сделал 50/50 масло и литол
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ага...Спасибо. Понял теперь. Видимо вверну контрольный винт со стороны пресс-масленки пониже вала шнеков. У меня масленка с другой стороны стоит. Сейчас пойду...попробую сфоткать...покажу чуть позже.
    Вот такой у меня редуктор. С правой стороны маленькая пимпочка...это и есть масленка. DSCN0682.JPG DSCN0683.JPG
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Ясненько ! может не стоит заморачиваться-лишняя смазка вылезет через сальники а если не сможет - через маслёнку
    там обьём небольшой грамм 100-150
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Подумаю...может и не буду делать...боюсь ,что без этого отлива в шестерню упрусь. Но это все будет уже летом. Если Вы говорите 100-150 грамм...может тогда " плескану" туда 50-70 г для страховки...ведь сколько-то там уже есть?
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Добрый день! заехал в сервис -предложили фрикционные кольца -300 руб подешевели было 600 -2 взял, корпуса редукторов лежат в наличии но жаба напрыгнула. :) обещали узнать есть ли на складе маховик с внутренними магнитами и катушки освещения на двигатель 5,5 л. с очень хочется фару поставить
  15. ИгорьПП
    ИгорьПП
    ИгорьПП
    :hello:Добрый день чемпионцы! На 30-м часу работы снегогрызом 656 упала скорость движения на первой передней и первой задней передачах иногда даже останавливаются (не вращаются) колеса шнеки при этом гребут замечательно, Помогите чем можете!
