1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так нож не регулируется же. Melared, Вы наверное лыжи имеете в виду?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну высота ножа-то лыжами регулируется. Естественно лыжи имею в виду :hndshk:.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Vardmiger, Вы же при регулировке подкладываете фанерку, брусочек и прочее под нож, а не под лыжи. Лыжи Вы просто ослабляете крепления (гайки), и они у Вас опускаются.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Живу на даче, дорога без покрытия и соответственно есть небольшая колея местами, кочки и ухабы. Зазор выставил на 5 мм, т. к. при чистке снега частенько цепляю землю.
  5. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    Сегодня второй раз за сезон решил убрать снег СУ. Причем снег копил сознательно. И его все равно мало :)
    Снежник у меня живет в будке, которую я специально сколотил для него. Закатываю и выкатываю его оттуда с заглушенным двигателем. Первая уборка в начале зимы прошла успешно. Сегодня начал выкатывать, а колеса- заблокированы. Ни вперед ни назад. Мертво стоят. Переключал рычаг скоростей, раскачивал снежник. В какой- то момент колеса разблокировались и он пошел как по маслу. Списал на то, что могло что- то замерзнуть за долгое стояние снежника без дела. Заводился долго. Дергал раз 20. Потом он чихнул и еще через 4 дерганья завелся. На улице -12С. Отработал нормально, в общей сложности минут 35- 40. Заглушил и начал закатывать его в будку обратно. А колеса опять заблокированы! Опять переключал скорости ручкой в разной последовательности, дергал снежник вперед- назад на разных скоростях и на нейтралке. И опять в какой- то момент колеса разблокировались. Но замерзнуть уже ничего не могло. Секунду назад он работал. Опять завел. Поставил на скорость, отпустил рычаг хода и поднял колеса над землей- не крутятся. Значит дело не в заклинившем сцеплении? Получается редуктор? Но когда колеса не заблокированы все работает отлично и с выключенным и с включенным двигателем. Редуктор не шумит, не заедает. Получается, что колеса клинит только с выключенным двигателем... И то не всегда. Выключил двигатель и закатил СУ спокойно в его домик. Мистика какая- то. Куда хоть залезать? Или не трогать до весны?
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    :super::)]! Что за редуктор? Какой у вас СУ? В любом случае надо вскрыть поддон трансмиссии а там видно будет
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @lotos, :hello:Если бензина в баке немного - поставьте СУ на ковш и снимите защитный поддон колёсного механизма будет видно что и где мешает вращению
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Весь редуктор- две шестерни может быть подклинивают или попало что то, хотя скорее всего прижимной диск виноват, не желает возвращаться в исходное положение при отпускании ручки
  9. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Всем привет! Вот тоже приобрел в декабре снежик 656-й, чистил пару раз, вот возник вопрос: работаю в основном на 2/3 оборотов, полные не даю. И заметил, что в процессе работы, когда останавливаешься, вроде бы убавить обороты на хх, но они не снижаются, а при дальнейшем повороте рычажка оборотов вправо, они увеличиваются. И при повороте его обратно, обороты снижаются ровно до того, какие были примерно на 2/3 сдвинутого рычажка. Подскажите, плиз, как вылечить?
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Slavda, :hello:Может снег попадает на пружинки регулятора оборотов и подмерзает - на своём чуть приослабил гайку крепящую рычаг газа двигаться стала полегче - только пружинки не снимайте там всё настроено правильно- а воздушная заслонка открыта полностью при работе?
  11. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    Но закатил- то я его нормально. С поднятой ручкой. И выкатывать начал не нажимая ручку. То есть прижимной диск не опускался. Если прижимной диск не возвращался бы, то при заведенном двигателе и включенной скоростью колеса на весу вращались бы.
    Если будет повторяться- сниму поддон и посмотрю. Заодно масло поменяю...
  12. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Да, заслонка открыта полностью, если её двигать, то обороты ей меняются, но это не правильно... А где эта гайка? как к ней подлезть?
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Slavda, сверху крепит рычаг - под корпусом воздушного фильтра
  14. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Ок, спасибо, завтра посмотрю. Снега намело по колено...
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    У нас - 13 ветра нет и снега вчера 3 - 4 см нападало
