1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробуйте ослабить немного трос привода хода. Вероятно он у Вас слишком натянут. Он не должен сильно болтаться, но и как струна тоже не должен быть.
  2. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    Его посмотрел в первую очередь. Все нормально. Ходит, и натяжение среднее.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @lotos, тогда делайте как Олег сказал.
  4. х500км
    х500км
    х500км
    Яранск
    Прям мистика какая-то :ogo: У меня сегодня тоже немного выеживался. История такая:
    Был боковой ветер и как следствие напорошило на двигло, начали плавать обороты причем на максимальных оборотах на холостых вообще глох но самое главное когда снега много молотит то все работает в штатном режиме, а когда мало плавают :faq: а снег то убирать надо некогда ковырятся и плясать танцы с бубном авось само наладится. В общей сложности мучал я его так часа полтора:|:
    Заглушил, почистил за это время весь оттаивший снег замерз настало время заезжать на стоянку в гараж, завожу а он стал работать стабильно :nono:
    Сделал вывод что пробивало где-то на массу ну или работать ему не хотелось мож с бадуна был :aga:
    Вот такие вот дела!
  5. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Бубен в сторону и еше раз в сторону, он не поможет!
    такое происходит если тяги продмерзают или вода в топливе. в вашем случае думаю что тяги обледенели, мой всегда так брыкается, но отогрею в теплом гараже и все хорошо, короче делайте вывод сами. Спирт в бак или как
    Олегтв
    сделал накрывашку на мотор.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @х500км, и еще плюс к рекомендациям @Kasss, обязательно замените свечу на новую NGK BPR 6 ES
  7. Саня461
    Саня461
    Саня461
    Казань
    Принимайте в ряды я тоже купил себе st656ds надоело руками кидать,
    прикольный аппарат главное фара есть, хотя лампочка уже сгорела а в сервисе нет даже в прайсе на ЗЧ её.Ат работал 5 час. сменил масло нареканий вроде нет пока.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Саня461, :hello:Принимайте поздравления с покупкой! Удачной работы в уборке снега :super:
  9. Саня461
    Саня461
    Саня461
    Казань
    Спасибо! :) А не подскажете можно интересно использовать автолампу в фару своя то сгорела, только родная H3 12v21w а авто H3 12v55w.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю не потянет генератор такую. Ищите штатную, а пока налобный фонарик Вас выручит:).
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Лучше поставьте светодиодную, у обычных быстро спираль от вибрации стряхивается+ потр. мощность маленькая.
  12. Nivlad
    Nivlad
    Nivlad
    @Саня461,
    H3 12v55w - мощность очень большая, в 2 раза превышает номинальную.
    у СУ наверное наименование st656Bs.
    Сейчас сам делаю себе фару, мощный светодиод и акк от шуруповерта с выключателем, как получиться - выложу фото.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  14. Саня461
    Саня461
    Саня461
    Казань
    Спасибо за поле для фантазии, буду чего нибудь изобретать а то без фары плохо я днем то на работе. А СУ действительно ST656Bs
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Саня461 поздравляю, удачной работы! Заморачивался с фарой, но на моем 656 ее просто нет, выход, налобный светодиодно-матричный фонарь и в путь)
