1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Такая же беда с оборотами приключилась в субботу... Под нагрузкой работает ровно, на хх обороты гуляют. Заглушишь, постоит пару минут, опять нормально на хх, а потом гулять обороты начинают. Но ничего, выручил.., снега намело ну уж очень много, пришлось до калитки откапываться почти по пояс... а на дороге волнами, где много, а где сдуло всё... соседа откапывали на дороге, снега выше капота было. Трактор только вечером прошел. А обороты не регулировались, так действительно пружинка соскочила на тяге, уж больно жидкая она (пружинка), поправил, но всё равно черная фигнюшка на карбюраторе не до конца поворачивается обратно, т. е. на максимальные поворачивается до конца (до упора), а обратно только не много, миллиметра на 3 и всё, больше пружинка не тянет.
  2. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    у меня такая же проблема с холостыми была.
    кстати, в прошлую субботу после метели реально снежник выручил. столько тяжелого снега перекидал, все вычистил, - 3 срезных болта, правда (ножи низко стоит, зато чистит идеально)
  3. Саня461
    Саня461
    Саня461
    Казань
    УРА! Вчера сделал фару, точнее переходник под дампу, на днях зашел в электро магазин и увидел там точно такую же лампу 12v20w от люстры только она без корпуса капсула и два штырь ка. Разобрал штекерный разъем вынул из его два клемника одел на штырь ки от лампы (как раз подошли) и облепил всё это холодной сваркой а шт об при лепки не болтались задние концы клейм спаял перемычкой, разломал родную сгоревшую гологенку достал из неё кольцо за счёт которого она держится в самой фаре, одел на то что слепил подсохла обработал напильником чтоб в фару пролезла убрал перемычку спаял провода закрепил завел включил и ура! горит! Тепеь жду снега.
  4. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Привет всем! Начал капать бензин из под открытого краника, закроешь, не капает. Прогреется снежик, перестает капать, подскажите, как вылечить?
    Кстати, в минус 29 хреново заводится... Пришлось с бубном попрыгать вокруг снежика. Конечно, снега нет в мороз, но вот сегодня прижало, прошел трактор, площадку под машину завалил, пришлось чистить...
  5. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Как вылечили?
  6. х500км
    х500км
    х500км
    Яранск
    У меня с точностью наоборот капает на закрытом кранике. Сильно не напрягает держу постоянно открытым на запуск двигателя никак не влияет. Кстати постоянно спускает колесо приходится подкачивать перед работой видимо покрышка бракованая:mad:
  7. Nivlad
    Nivlad
    Nivlad
    Тоже самое!
    Только я перед этим наклонил СУ для заточки ножа, думал из-за этого. Покапало в начале и прошло.
    Обороты ХХ тоже плавали - видно было как тяга с пружинкой ездят влево-вправо.
  8. susenator
    susenator
    susenator
    Оренбург
    Сегодня намело снег на злополучную пружинку стряхнул наледь рукавицей и пружинка слетела кое как на место поставил теперь плавают обороты на холостых вроде ни чего а на максимуме глохнет что прикажете делать?
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Аналогично. Ещё при покупке СУ в магазине колесо подкачивал продавац, потом что я только не делал и на герметик сажал и в шинмонтаж возил, все без толку, резина там безкамерная. В итоге перед зимой пошел в тот магазин, где покупал СУ и купил камеру нужного размера, поставил и проблемма исчезла.
  10. Nivlad
    Nivlad
    Nivlad
    Снега не было неделю, сегодня завел СУ просто так. ничего не течет, холостые не дергаются, поездил минут пять, минут 10 на месте тарахтел- все в норме! :super:
    Вчера смотрел интернет магазины для знакомого по СУ, понравился EFCO Artic 56 - вроде тоже самое как у нас, движок слегка мощнее и все в кожухе.
  11. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    У многих одинаковые болезни, а как вылечить? Гуляют обороты, капает с краника. Кто лечил, подскажите...
  12. Nivlad
    Nivlad
    Nivlad
    @Slavda, капало одни раз или несколько? перед этим наклоняли СУ?
  13. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Несколько, последний раз после ТО, замена масла, протяжка и смазка (опрокидывал вперёд).
  14. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Вот и я стал юзером чампиона. Привезли из ТД РИМ Спб, всё как обещали. Коробка лехко влезла в Шкоду универсал.
    Собрал. Имея опыт запуска китайских ДВС и непонятные пиктограммы на моторе, немного помучавшись мотор завел. Совсем немного помучавшись, честно.
    На улице минус 27, да и бог с ним сразу в бой.
    Прикольно...) Я б трактором работал).
    Опыта использования такой техники не было, но очень понравилось...
    Игрушка для для дядек:)]. Надо приспособится мотор заводить.
    Замечаний за два часа работы нет).
    Свечу выворачивал... маркировка страшная, завтра куплю новую в запас.
    Собрал в гараже, а поработав затащил в котельную... завтра супруга прибьет. :ogo:
    Ах вот еще... на всех картинках он желтый, а у меня полностью чорный.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Принимайте поздравления! Думаю и дальше разочарований не будет, а только положительные эмоции:victory:. Сколько кстати он стОит сейчас у Вас там?
