1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @beliy, Поздравляю с покупкой. Надеюсь аппарат Вас не разочарует. Обкатывать сейчас не желательно, все таки на СУ стоит зимний вариант двигателя. Рычажка должно быть два: один топливный кран, второй воздушная заслонка. Перед длительным хранением или после уборки снега, я (по совету Melareda) закрываю топливный кран и вырабатываю бензин из карбюратора.
  2. beliy
    beliy
    beliy
    @Боцман1955, Спасибо! Так и сделаю в выходной.
  3. beliy
    beliy
    beliy
    Забыл спросить, а в редуктор какую смазку загонять?
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @beliy, В новом СУ в редукторе смазки достаточно. А какая нужна, думаю появится Melared, подскажет. Он в этом деле большой спец.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @beliy, поздравляю с покупкой! В редуктор пока ничего не надо. После сезона хорошо бы зашприцевать грам 70 смазки ЕР-00/000 (полужидкая смазка для редукторов работающих на малых скоростях). Если не найдете такой, тогда и ЕР-0 сойдет для нашей зимы.
  6. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    Добры день, подскажите, если не секрет, где покупали и за сколько?
  7. beliy
    beliy
    beliy
    @Melared, Огромное спасибо! Записал себе.
  8. beliy
    beliy
    beliy
    @КрюкК, В личку отписал...а то здесь это реклама будет. Отругают:|:
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Фотки плиз
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Поступаю так же.
    В редуктор, обыкновенный литол.
  11. beliy
    beliy
    beliy
    @Vardmiger, Так фотки можно на любом сайте посмотреть. Мой один в один как там получился и без напильника….ну пару раз тёщу помянул)
    Там где брал даже есть видео сюжеты по технике с рассказом.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это и есть Реклама
  13. beliy
    beliy
    beliy
    И как она проявилась?
  14. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Это интересно почему?
  15. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Ну если загоните в холодильную камеру, можно и обкатывать:)]
    Присмотритесь на двигателе (на крышке пускового устройства) Screenshot (10h 51m 54s).jpg почти нет вентиляционных отверстий, в отличии от обычных двигателей Screenshot (10h 56m 19s).jpg -защита от снежной пыли, двигатель используется при низких температурах.
