1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вначале посмотрите целы срезные болты на шнеках. Шнеки не должны прокручиваться от руки. Если срезные целы а шнеки прокручиваются вместе с валом на котором они установлены - неисправность редуктора. Затем кожух снимите который ремни перед двигателем закрывает сверху. Заведите, нажмите ручку включения шнеков - ремень натянулся, шкивы закрутились - отсоединяйте ковш от двигателя и смотрите дальше. Самое безобидное- болт крепления нижнего шкива привода шнеков открутился. Самое неприятное - проблемы с редуктором.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Все правильно. По ходу осмотра в большинствах случаев становится ясна причина неисправности.
  3. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Всем привет! Вот и я тоже в выходные выкатил свой, и сразу ностальгия..., завелся с первого дырга. Слил бенз из бака, хотя щас думаю зря, вдруг в баке коррозия пойдет? Выработал из карбюратора, капнул масличко в цилиндр, протер пыль тряпочкой и опять его под накидку. Пусть до снега спит! Зимой то не когда, нынче снега было пипец как много!
  4. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Комрады, подскажите, где в Москве есть нормальный сервис Чемпиона? Где можно заказать запчасти по деталировке. С офф сайта обзвонил половину, то не берут, то не работают уже, то еще что-то. Ужас какой-то.
    Желательно в САО)
    Спасибо!
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    495 687 07 05 звонили?
  6. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Melared, звонил. У них нет в наличии, но обещали заказать :)
    Спасибо!
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @pwolf, а какие запчасти Вам нужны? Может можно обойтись подручными средствами, что собственно делают сейчас многие пользователи СУ?
  8. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Melared, я по косилке спрашивал) дабы не флудить, создал отдельную тему.
    Спасибо!
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Уважаемые форумчане, напомните пожалуйста с какой периодичностью и когда меняется масло в ДВС. Я менял после пяти часов работы (обкатка), потом еще менял через 10 часов работы БГ. Когда менять в следующий раз?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Каждые 25 часов работы.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @Melared, Огромное спасибо. Просто я веду счет моточасам, записываю на листочке и хотелось бы все делать своевременно, в плане обслуживания мототехники.
  12. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Купите счетчик моточасов на ебей. стоит 250-300р)
  13. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    При вводе в эксплуатацию нового снегоочистителя первая замена масла должна быть сделана через 5 часов работы. Вторая замена через 25 часов. В дальнейшем, масло необходимо менять каждые 50 часов работы.
    Стр. 16 руководства http://championtool.ru/files/i_125_9_ST762E-ST656_c7775bb638.pdf
    Мне проще по бензину считать, заявлен 0,8 л. в час, округляю до 1 и меняю кратно 5-ти литровой канистре, хотя если есть еще "рты" на эту канистру, то наверное стоит потратиться на счетчик.
    Еще август не наступил, а Вы уже о снегоуборщиках заговорили, соскучились наверное:)
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Меняю в начале сезона, хотя и 25 часов за зиму не нарабатываю. Деньги не большие, а на душе как то спокойнее. :aga:
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    50 моточасов для китайского дерь клона многовато:ogo:. Раньше рекомендовали каждые 25 или раз в сезон. В любом случае после зимы надо менять, а 50 часов надо постараться еще наработать.
