1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Там точно есть винт ограничения газа и еще один маленький только он пластиковой заглушкой закрыт
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Undying, извиняюсь, сегодня не удалось посмотреть на снежник. Дел перед зимой по горло:ogo:. Но начал уже его откапывать :)]. Завтра думаю доберусь, посмотрю.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Маленький винт не нужно крутить, можно сбить настройки качества смеси.
    А большой... Бриггсовских двигателей много, а у каждого ещё модификации, так что я (честно) не помню, куда там упорный винт работает - по максимальным оборотам, или минимальным.
    Мне бы или фото узла, или модель-тип-код двигателя. Тогда соображу.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А э-э... чем замеряли обороты Х. Х? Может, ошибка замера? Или даже нормальные, а субьективно кажутся высокими? Как бы цифру?
    Или, если не замеряли, но будете, то имейте в виду, что около 2000, это не на много выше нормы.
  5. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Там большой упорный винт он увеличивает максимальные обороты. Холостые не замерял, двигатель не тарахтит, а ревет при полностью сброшенном газе, холостой ход как бы отсутствует вовсе. И нет изменений в оборотах при открытии дросселя приметно вполовину всего хода рычажка. То есть обороты начинают меняться только когда рычаг находится ближе к полному газу
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так и есть. Точно. Этот винт ограничивает мах. обороты. А Вы не смогли бы написать пред историю возникновения этой неисправности? По крайней мере смотрю Ваши сообщения от января месяца, там Вы о таком косяке не писали. Не может такого быть, что в течении весны и лета что-то приржавело из механической части карбюратора ?
  7. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Это изначально было, просто згначения не придавал. Не пойму почему двигатель не реагирует на 50% хода дросселя (То есть до половины хода рычажка газ добавляешь, а обороты не меняются
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, возможно.
    В зависимости от конструкции и исполнения регулятора оборотов начало повышения не обязательно совпадёт с началом перемещения рычажка.
    Вообще - сколько всё-таки оборотов на самом деле - измеряли?
    Субъективно может казаться много, а фактически - оборотов 1800 - 1900, это, в принципе, можно считать нормой...
  9. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    А как их измерить можно?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мммм... Тахометром любым, лучше - электронным, который импульсы с катушки зажигания считает.
    Механическим тоже можно, но не очень удобно иногда - нужен передний конец коленвала, чтобы в него упереть валик, или ставить ролик, измерять по периметру любой вращающейся детали двигателя, потом пересчитывать...
    А нет ли сервиса поблизости? К ним бы обратиться с этим вопросом, пусть посмотрят, проверят...
    Пока снега-то нет.
  11. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Он на даче, везти в город довольно проблематично(
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, тогда не знаю, что подсказать. Без тахометра как? Никак.
    Да, собственно, не настолько это для снежника важно - всё равно рекомендуется работать на оборотах, близких к максимальным.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно конечно посмотреть визуально внутри карбюратора (сняв коробку воздушного фильтра), двигая туда сюда рычаг дроссельной заслонки. Может быть обнаружится причина по которой он не сбрасывает обороты? А вообще-то когда я чищу снег, машинка работает на максимальных оборотах постоянно. В мороз ДВС вряд-ли перегреется.
  14. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Придется забить на проблему) Работает и слава богу)
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет Всем! С первым снегом 6 см нападало! скоро поработаем.
