1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А мне литр чемпионовского масла за 250 рублей привезли. Все, коробка стоит в гараже. До какой степени разобрать, чтобы проверить затяжку болтов? Нужно ли проверять тот винт что в соседней теме?
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @MIV, Ничего не разбирал, всё было протянуто. Трудность при сборке возникла с установкой хобота, пока не понял суть. Внимательно смотрите рисунки.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Однозначно 656, со своей задачей он справляется на 5+, а примочки не нужны, баловство. главное что бы СУ заводился в любую погоду, 656 заводится без проблем!
    Что касаемо протяжки нового СУ, я протягивал все болты и гайки которые на глаза попались и до чего смог дотянуться гаечным ключем.
    По моторному маслу, лично я лью Мотюль 5100, полусинтетика для ДВС четырехтактников с воздушным охлаждением, так же лью его в бензогенератор и в мотоцикл, нареканий нет, СУ и БГ легко запускается и зимой и летом. (НЕ РЕКЛАМА)
    Slavda Удачи в ремонте!
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Пока не залито масло и бензин, поставьте его на ковш вверх двигателем, снимите поддон трансмиссии, и посмотрите как там все устроено. За одно немного смажьте литолом или любой другой смазкой шестигранный вал по которому перемещается диск с кольцом вариатора (в прошлом году с этим вроде были проблемы:faq:). Легко смажьте большую шестерню привода колес, ну и посмотрите тот болт шкива привода шнеков. Это работы меньше чем на 15 мин.
    Все! Заливайте масло 0,6 литра, бензин, собирайте, регулируйте длину тросов и работайте. Обкатывать ничего не надо. Масло замените первый раз через 5 часов работы.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Пару вопросов. Заливать масло через пробку щупа? нужно ли в период заводки управлять рычагом "газульки"?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Через эту пробку до верхней нитки резьбы, пусть даже пару капель наружу вытечет. По щупу ничего проверять никогда не надо! По запуску ДВС читайте инструкцию. Там все подробно расписано. Да и вообще почитайте ее, запомните основные моменты по регулировкам и прочее.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Снял блин эту крышку. один болт не соосен. Не могу обратно закрутить.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и не заворачивайте его. 5 штук вполне достаточно.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Запустил. Что-то я ожидал что дальше будет кидать. Подъехал к сугробчику с одной части дорожка (4 метра) почему-то не перекинуло на другой конец дороги.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    сухой подмороженный снег метров 20 летит, :cool: мокрый рядышком струйкой льётся:(, пухляк- куда попало:mad: - дальность от погоды зависит:)]
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Снимите вилку в раструбе снегоотбрасывателя, и больше никогда ее не ставьте. И еще клюв снегоотбрасывателя на мокром снегу всегда должен быть поднят на максимум. В этих случаях кидать будет подальше.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вилку уберу. Снег у нас сухой. Правильно ли понимаю, что если слой снега будет небольшой, то его будет не кидать, а распылять?
  13. bseperm
    bseperm
    bseperm
    Пермь
    Снегу мало, сгребаю лопатой, снежником отбрасываю.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Должен кидать ну метров на 7-8 тогда:faq:. @Cuznetzov, про 20 метров слукавил конечно на мой взгляд ;). Обороты двигателя при работе всегда должны быть максимальные.
    Он кидает когда хотя бы см 15-20, а остальное что ему кидать то:faq:. Конечно распыляет куда попало:)].
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Правильный подход:hndshk:. Снежник не панацея, иногда требуется и мускульная сила рук:).
