1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. charlesbronson
    charlesbronson
    charlesbronson
    вот эти два провода которые снизу в него заходят, напрямую смотать вместе?
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Можно и так, главное обойти систему контроля количества масла (красными стрелками) IMG_4357.JPG там ещё и в картере датчик
    p. s сматывать не надо - там разъёмы есть
  3. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    наоборот всё разъединить, когда он (датчик) замыкает на массу искра то и кончаеся. ;)
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    если реле (или что там внутри этой коробочки) не работает - то соединять, а если сам датчик (в картере) то тогда всё разъединить наверное:):hndshk:
  5. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Ну да тот провод (жёлтенький обычно) который из картера торчит и надо отсоединить. Это на генераторах он нужен, СУ или МК некоторые вообще без этого датчика.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык он пишет искра есть на свече :faq:
    Причем тут датчик :faq:.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    причины могут быть разные, датчик как вариант, вот здесь например тоже искра была
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Cuznetzov, так он запускался и работал какое-то время, а этот вообще не хочет. Я бы свечу заменил для начала.
  9. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Никто мне не помог...
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Трудно сейчас ответить на Ваш вопрос. Выпадет снег, начнём работать, там и посмотрим. Ну не помню я есть дребезжание или нет. :|:
  11. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    У моего хобот не дребезжит, там обычно обледенелое всё. Дребезг есть на хх от шнеков, но не напрягает, т. к. на хх снежник только греется, а потом в работе с нагрузкой ни чего не дребезжит.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если он не обледенел, тоже будет подстукивать, но это такая конструкция, так как нет верхней консоли для управления клювом. Вообще обращать на это внимание нет смысла, ведь при работе ничего не дребезжит, а на ХХ СУ работает фактически только во время прогрева ДВС.
  13. charlesbronson
    charlesbronson
    charlesbronson
    спасибо добрый человек! =)
    проблема действительно в этом была.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @charlesbronson, рад был помочь! :hndshk:
  15. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Господа! А кто пытался в наш эконом СУ вмастрячить освещение?
    Я по сараю побродил, потом по гаражу. Есть гелевый АКБ 12в 5Ач от скутера. Есть старенькие ПТФ Аль Кнатеев под Н3. Нынче купить светодиодные аналоги Н3 не вопрос, и аккумулятор этот будет их тянуть весьма долго. Думаю- между хоботом и баком на пластиковый кожух сделать сьёмный коробок под аккумулятор, проводка и тумблер за 3 рубля, две фары. Заряжать хоть в гараже не снимая с СУ, хоть в доме...
    Или кто-то делал проще и лучше? Налобные фонари исключаю, мне с ними некомфортно.
