1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот тут написано про ролик https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-6#post-3295214, и вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-9#post-3329190
  2. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    В Рatriot Garden PS 551 D изначально ставят зубчатый на шнек, а на привод колес обычный...
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Вы полностью правы просто Undying не точно выразился перепутав приводы (я так думаю) а меняли клиновой простой на клиновой зубчатый-помягче и облегает шкивы лучше
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Опаньки :faq:. Совсем изменили конструкцию значит. На привод хода ставили HTD 750-5M. Это как ремень ГРМ на авто (зубчатый, плоский, широкий). Думаю это не совсем правильно, так как шкив ДВС маленький, и обыкновенному клиновому ремню приходится очень тяжело. В общем жизнь покажет. А вот то, что на привод шнеков поставили клиновой зубчатый, это :super:.
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Что-то и у меня смутные сомнения-посмотрел фото внимательно:no:
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Позволю себе предположить, и Вам посоветовать сразу заменить этот ремень привода хода на AVX (зубчатый клиновой). Этот ремень у Вашего аппарата долго не проходит, а заниматься заменой зимой занятие не из приятных. На мой взгляд прежняя конструкция была намного надежнее, хотя наверняка и дороже из-за специфического производства аллюминиевой тарелки (ведомого фрикционного диска). Вот такой ремень ставился ранее. DSCN0893.JPG
  7. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    Спасибо, видимо так и сделаю...
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А вообще мне Ваш аппарат нравится:super:. Главное, у него регулировка управлением раструба уже на панели оператора, а это я считаю единственно полезная опция на всех снегоуборщиках. Остальные все "приблуды" только для "понтов" :).
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Еще заметил одну хорошую фишку :super:. На приводе шнеков стоит ремень AVX 10x720. Вот то что ширина 10 мм это просто отлично, так как 13 мм более жесткие, а значит ресурс у них будет меньше :(.
  10. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    В профильной теме отчитаюсь, как будет работать. :)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно! Будем ждать! Спасибо!
  12. race
    race
    race
    Пермь
    Ребята, а как снять сам шнек с Championа (ST762E)? Треснул, зараза. Поиском не нашел.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Открутить.верхнюю пластиковую крышку -зашита ремней- отсоединить улитку-4 болта -снять ремень шнека с двигателя -трос -болт на шкиву и шкив снять -отвернуть крепления вала шнека и вынимаем срезные болты -вытаскиваем шнек с редуктором- сборка в обратном порядке
    и 15 страницу темы посмотрите
  14. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Здавствуйте!
    Купил Champion ST 656, и сразу несколько вопросов.
    1. В инструкции написано "рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение". Но у меня нет такого положения.
    2. Читал на форуме отличие зимних от летних двигателей - отсутствием воздушного фильтра. На моём снежнике он есть. Снять?
    3. На заведённом двигателе снежник пытается ехать назад - медленно, но верно. Причём не важно какая передача включена - передняя или задняя.
    Спасибо.
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Добрый вечер! Примите поздравления с покупкой!=1-положение рычага на гребёнке между вырезами 1иR1-на широкой площадке-2 фильтр пусть стоит на месте -лучше снимите вилку в поворотном выбрасывающем жёлобе -3 проверьте натяжение тросика привода колёс похоже перетянут и крепление рычага переключения передач -внизу
