1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Принимайте поздравления! Насчет "ехать назад", наверное Вам надо регулировать тягу вариатора. Для этого сливаете масло из двигателя и бензин из бака, ставите его на снегозаборник и дальше вот по этой схеме https://www.forumhouse.ru/threads/172404/page-5#post-4603625 Вот картинки к ней https://www.forumhouse.ru/threads/172404/page-6#post-4603892 Что будет не понятно, спрашивайте. Хотелось бы еще фото Вашего снежника посмотреть, если можно.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Положение рычага в нейтрали- [​IMG]
  3. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Спасибо!
    Почему то в предыдущем сообщении не прикрутилось фото.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и хорошо, что неисправность ушла :victory:. Еще раз поздравляю! А дергать кикстартером при выключеном зажигании не надо, можете залить свечу. Как таковой масляной системы в этих двигателях нет. Смазка осуществляется разбрызгиванием при запуске ДВС. Не давайте долго работать ДВС на холостых оборотах (не более двух минут). Еще раз проверьте регулировку тросика привода хода. Не правильная регулировка может способствовать выходу из строя вариатора.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо за фото. Олегтв появится, сравнит Ваш и свой по виду, но на мой взгляд ничего в конструкции не изменилось.
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет! Проблема пропала -это хорошо! в добрых и заботливых руках будет работать долго и прилежно! -да вроде не изменили ничего-
  7. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    А на до бы! Нужны хотя бы пластмассовые ручки, или из какого нить энергофлекса. Что б не за голый металл браться на морозе! В цене они бы не сильно добавили.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Двойные перчатки -вроде сезон от убирал нормально- посмотрите ремни привода шнека и колёс спишите маркировку пока не затёрлась -и если есть желание поменяйте ремень шнека на помягче -на первых страницах темы описано. Удачной и безполомочной работы! будут вопросы -поможем!:pioner:
  9. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    Всем доброго вечера. Может кто подскажет на чемпионе766 один ремень13*885-это понятно а другой 37*136ЕВ -что за маркировка ? клиновый стоит на привод шнеков. Хотел приобрести в запас на зиму но очень смущает маркировка
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет! Посмотрите тут по ремням для любой техники-http:/rezina.ru/blower-belts-
  11. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    Нет такого! наверно 37*136ЕВ какая-то китайская голиматья. буду снимать и мерить
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Там скорее стоит плоский зубчатый ремень, как на ГРМ у авто. У меня на привод хода тоже маркировка HTD 750-5M, а выглядит он вот так DSCN0893.JPG
  13. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    На привод шнека стоит обычный клиновый без зубьев - сниму-замерю -больше никак
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Привод шнеков у Вас и так есть размеры А 13х885 (13 мм ширина и 885 длина). Но я бы Вам рекомендовал на привод шнеков покупать в запас клиновой зубчатый (он маркируется буквами AVX). Такие лучше работают по опыту. Ну а на привод хода Вам надо замерить ремень, чтобы искать подходящий аналог. Вот фото клинового зубчатого на шнеки DSCN0848.JPG DSCN0849.JPG
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Здравствуйте. Подскажет кто, есть-ли смысл переплачивать за бригсовский движок на чемпионе. Чистить придётся метров сто проезда ну и вокруг дома. А CHAMPION ST977BS за 37500 нормально?
