1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Питер: Посмотреть вложение 1053934
  2. Ирсен5
    Ирсен5
    Ирсен5
    Московская область
    Спасибо! :|:
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    А для чемпиона токого нет? Из чего сделали удлинитель, и как закрепили на штатном раструбе?
    А может и фото есть?
  4. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Крепил я его на раструбе через штатные крепления (они там предусмотрены, на фотографии это видно, правда неочень), там с обоих сторон клюва по два отверстия 5 мм расстояние между ними сантиметров 7 и с снаружи прижимается пластинкой. Родной удлинитель сделан из довольно таки плотной резины толщиной 2 мм. Я сделал помоему из толстого полиэтилена (точно сказать не могу что за материал, черный гладкий ничем не клеится, ничего к нему не прилипает). Если надо фотки получше, смогу сделать немного попозднее.
  5. Pass506
    Pass506
    Pass506
    Cлетело фрикционное кольцо у снежника Champion766BS
    кто подскажет где можно купить!
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  7. Pass506
    Pass506
    Pass506
    Олегтв
    Не могу понять какая последняя строчка (там вроде ссылок на интернет-магазин нету)
    мне нужно фрикционное кольцо в сборе, оно не зажимается на подшибнике болтами, соскочило после 2 часов работы на новом снегоуборщике.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Там ссылка на представителей чемпиона в регионах- смотрите какой ближе и заказывайте
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Езжайте на ул. Цандера в СЦ и покупайте фрикционное кольцо на диске, которое Вам как раз и нужно.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  12. Pass506
    Pass506
    Pass506
    Спасибо всем буду звонить. :)
    Вот кстати у меня масло подкапывает в малых количествах из сапуна в двигателе (чёрная трубка под крышкой где заслонка) это нормально или что не так?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Снимите патрубок, промойте его и поставьте обратно. Видимо это не масло, а растаявший конденсат скопился там.
  14. Pass506
    Pass506
    Pass506
    Да вроде всё посмотрел подкрутил, да я конечно ожидал от снегоуборщика за 34 рубля не таких поломок с первых часов работы. Начал потом все винты подкручивать половина не затянуты. В сервис с дачи его вести дольше в гарантийку, решил сам проще сделаю.
    Думал движка BS 6.5л хватит для сугробов высотой 50-60см оказалось мощности маловато, надо потехоньку вгрызаться в снег, для комфортной работы в самый раз 10-12 лошадей. Модель 1076 например.
    Куплю кольцо поставлю и сменю масло.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Замучитесь редуктор привода хода ремонтировать. Машина тяжёлая, двигатель здоровенный - каак в сугроб вломится - то одно, то другое летит. По мелочи всё, но возни-то...
    Лучше маленький, этот хоть побуксует, но не оборвёт ничего.
