1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello: помещение не очень тёплое--веранда разница температуры с улицей градусов 5 ,вода в коврике и полы сухие---приятно--а по прогнозу следующая неделя +4 и дождь---ужас-.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    фонарь.JPG снегогрыз в коврике, фонарик за 36 рублей 7 светодиодов питание 3 батарейки АА
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А коврик-то прям под него делан:)]
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello: да попробовал от 7 маловат а этот в самый раз , как у Вас со снегом??
  5. Allexander
    Allexander
    Allexander
    Иркутск
    Пальцы CHAMPION
    Всех приветствую!
    Купил Champion ST762E.
    Подскажите интернет-магазины, где можно посмотреть запчасти (в частности срезные пальцы шнека. В комплекте есть 6 шт. запасных, но на всякий случай хочу еще заказать)
    И еще вопрос по регулировке тросиков:
    Когда собрал снегоуборщик, колеса не буксовали при встрече с препятствием. Подтянул тросики, чтобы движение/вращение шнека начинались при нажатии рычагов примерно на 1 см. правильно? В инструкции не нашел.
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Пальцы CHAMPION
    :hello:слишком сильно натягивать тросики наверное не надо лишняя нагрузка на резиновое кольцо привода, по срезным пальцам посмотрел -палец -130 рублей , шплинт пальца-95 рублей . поиск выдал несколько страниц но в наличии нет попробуйте заказать где брали снегогрыза. удачи !
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello: Привет Всем! заскочил днём в магазин инструментов лежат срезные пальцы шнека 6 мм по цене ---15 рублей-- !!
  8. Allexander
    Allexander
    Allexander
    Иркутск
    Спросил на сайте производителя про натяжение тросиков. Ответили, что зацепление должно происходить примерно при среднем положении рычагов
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет Всем! о грусном--сегодня вывел снегогрыза на прогулку снега см 5 и не заметил лежащую трубу на дорожке -знал что лежит - влетела между щекой и шнеком заклинила шнек -щелчёк и всё- редуктор передняя часть отломилась шестерня на пополам срезной палец не срезало---звоню в сервис -не гарантийный случай обещали привезти редуктор до конца недели. обьяснили что произошло заклинивание шнека отсюда и разрыв редуктора а пальцы срезает при поподании предмета в шнек типа кирпича замёршей кочки.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Прискорбно с редуктором:(. Но если в концу недели обещали..то это еще ничего. Без техники не останетесь. Удачи с ремонтом.
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет Всем!!! сегодня привезли запчасти--шестерня --1250 р ,корпус редуктора правая и левая половинки --650р, прокладка -10 р,предложили кольцо для привода колёс --650 р поглядел,повертел-взял. завтра буду собирать . и закон подлости техника ломается и резко валит месячная норма снега!!!!:mad:
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Поздравляю!! Оперативно сервис сработал. А фрикционное кольцо правильно взяли...пригодится на 100%. Удачной Вам сборки...и в бой:victory:.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет Всем!!! собрал редуктор и все части снегогрыза на место ,завёл покрутил шнек всё хорошо!!! вывел на улицу скомандовал -работать .снегу см 20 потихоньку на 1 почистил 300 метров на 2,5 метра -- достойный агрегат-- правда щелчки льдинок по жёлобу напрягают - рефлекс собаки Павлова - щелчёк разорвавшегося корпуса редуктора в памяти похоже долго останется. да и надо ставить второй фонарик с другой стороны и какую-то покрывашку на двигатель - ветром снегу кидает немало.:mad::)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Ну вот как у Вас удачно получилось. Рад за Вас! А на счет льдинок...это Вы правильно пишете...я тоже как услышу эти щелчки...аж страшно становится... Сразу смотрю на шнеки...как они там родные себя ведут:)]. Вчера по дороге грейдер прошел...так я этот снежный вал лопатой немного покрошил..а потом снежником...такой шум был...думал все...пальцы срежет...но ничего...выдюжели.
    Еще раз доброго времени. А у Вас на чемпионе на концах вала шнеков, похоже как у меня, стоят пластиковые втулки? Получается, что надо набивать под крышки смазку до упора? Причем наверное типа Литола (погуще).
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:как сказали в магазине подшипники только на дорогих моделях --- да когда заказывал запчасти слышу продавцы РЖУТ как кони спрашиваю что за смех -оказывается с утра купили такой же 656 и они подумали что его успели сломать
