1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно так! Но особенно на это внимание не обращайте, так как рычаг привода хода у Вас отпущен, поэтому на включенной любой скорости при запуске он никуда не поедет. Вот когда Вы нажимаете рычаг привода хода не забывайте перед этим включить нужную передачу .
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Именно так -между 1 передней и 1 задней
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вечер добрый. Нужна подсказка: В шнек 766 попал камешек и он встал. Срезной не срезало. Камень вытащил и всё закрутилось, Но теперь этот шнек я могу провернуть руками с некоторым усилием. Думаю на тяжёлом снегу он встанет. Это можно вылечить или редуктор на замену?
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:весь шнек или только сектор?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По идее весь должен быть с одной стороны.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Шестерня редуктора съелась?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Половинка правая от редуктора по ходу движения
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    На шнеке вал целиковый на всю длину -а вторая половина стоит не крутиться? и крыльчатка не вращается?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олегтв, а думаешь у 766 один вал? У него ведь захват пошире будет.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ага. Давай пожалуйста.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ребята, вал цельный на деталировке. Значит он пополам? А почему тогда он сейчас снег кидает?
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Срезные болты вынуть и осмотреть и без них руками прокрутить может что то понятнее будет:faq: если только вал оборвало по отверстию срезного болта?
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ладно, когда встанет совсем, разберу и расскажу.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда вроде так получается :(. Странно :faq:. Ни разу такого не было.
