1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Может брак :mad:
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Может конструкцию поменяли? У срезного вал целый вроде, так как сам срезной без заусенцев, т. е. следов проворотов не видно
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так выходит. И болты срезные я смотрю странные какие-то начали ставить. То вал развальцовывает, то вообще обрывает. Короче надо владельцам Чемпионов их сразу менять на "наши" :)] проверенные.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Он мог и не в этом месте разорваться. Конструкцию этого вряд-ли изменили.
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Vazdik1, попробуйте в гарантийный ремонт сдать, может получиться. В Питере с запчастями проблем не должно быть - нам от вас их привозят.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен!
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Попробую, завтра позвоню.
  8. nae
    nae
    nae
    Купил 766BS (практически случайно, т. к. везде из-за неожиданно наступившей зимы :) всё разобрали).
    Собрал почти без потерь (лопнул один из болтов, прикручивающий привод поворота выброса).
    Возникло несколько вопросов:
    1. При проверке, "доставщик из магазина" сразу долил немного масла и после этого выяснилось, что перелил его выше максимума (оказывается, масло уже было...) по щупу - на сантиметр. На сколько неправильно эксплуатировать снежок с переливом (все равно скоро масло менять)?
    2. Правильно ли я понял, что на 1-й передаче снежок лучше не эксплуатировать (что бы не "посадить" вариатор)?
    3. Насколько опасно загонять снежок в сугроб, так что даже двигатель немного снижает обороты?
    4. Насколько опасно его катить на колесах с заглушенным двигателем?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с приобретением!
    1. Прочитайте инструкцию! В одном из пунктов там должно быть написано, что перед первым запуском надо слить заводское масло и залить новое! Так что думайте сами, как поступить.
    2. А для чего же там нарисована 1-ая скорость? Можно и на ней работать, если снежник не справляется на 2-й. Просто регулировки этих скоростей (вариатора) на различных машинках разные, поэтому на некоторых моделях лучше на 1-й не работать. Как сделано это на Вашем можно только догадываться. Но насколько я знаю, различие между 1-й и 2-й скоростью совсем мизерная, думаю если будете работать на 2-й будет надежнее.
    3. Не опасно, но надо приостанавливать машинку для разгрузки снега из шнеков до набора максимальных оборотов.
    4. Катайте сколько хотите хоть с заглушенным, хоть с запущенным ДВС и выключенным приводом хода, при этом привод шнеков можно не отключать.
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Принимайте в компанию. Сегодня приобрел 656. Брал в дилерском центре за 21700. Сервисный центр здесь же. Испытания буду проводить позже, морозы за 30 и прогноз такой же на ближайшую неделю.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Вступайте в наши ряды ! Однако дороговато у Вас там они стоят :(, но все равно дешевле чем в прошлом году :victory:.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    От 20500 до 25000. Брал за такую цену из-за удобства расположения магазина. И СЦ здесь. На всякий случай познакомился с мастерами. В общем у них отзывы о снежнике больше положительные. Вам Melared огромное спасибо. Благодоря Вашим записям решился на покупку. На пенсию сильно не разгуляешься, а на Китай всегда смотрел с предубеждением. Но ведь у людей работает, думаю и меня будет. Руки вроде из нужного места растут.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Боцман1955, Добрый вечер! Поздравляю с приобретением! :super:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да не переживайте, отличная машинка! Если что и случится, всегда можно отремонтировать. СЦ Чемпиона нормальный, запчастями обеспечен :super:.
  15. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    А это "наши", или не "наши", или совсем не наши? :)
