1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Melared, Это у меня все есть, давно распечатал. Мне интересно, кто на практике снимал эту тарелку, как лучше это сделать. Половинить агрегат или так можно снять.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:SilverCabin, Добрый день ! половинить точно придётся и снимать нижний поддон -
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олег совершенно верно говорит! Половинить надо обязательно, так как шкив привода шнеков будет мешать подобраться к тарелке.
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:[​IMG] вот эта гайка держит тарелку
  5. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Олегтв, Melared,
    Добрый день!
    а если снять узел в сборе - тарелка с с поворотной пластиной вместе - может проще? открутить ось и снять? Поеду попробую.
  6. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Прежде чем купить снежник, перерыл кучу информации. И в том числе кучу мануалов разных изготовителей. Где то "там" и читал! :)
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    4 гайки -тросик отцепить и располовинить и спокойно разобраться с причиной
  8. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Демонтировал я узел целиком. Снял тарелку, посмотрел - подшипник криво в нее запрессован. Видать пошел он на перекос с самого начала установки, но китайский рабочий не смутился, и засандалил его по полной кривизне, аж до задиров на посадочном месте подшипника в тарелке.
    Плюс еще один нюанс обнаружил - ремень приводной стоит с маркировкой 37 х 136, а в спецификации указан ремень 132 х 37. Померил окружность ремня - примерно 83 см, а шириной 1 см.
    Я не смог разобраться в маркировке, в каких единица? Может кто подскажет. Установленный ремень на 4 единицы длинней - может и этот фактор влияет.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Да в принципе ремень не должен особо влиять там же натяжной ролик выбирает слабину и натягивает до нужного предела
  10. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Читайте тему с первой страницы и узнаете все, что хотели сказать форумчане.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это примерно такой же вариант, как и Патриот Гарден 550. Я лично видел 3 их разновидности. Подождите и будет 656 с навороченной панелью управления (выброс, переключение и т. д.). Братья особо не задумываются, лепят и все :)].
  13. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Просто на офсайте такого агрегата в модельном ряду нет. Я вообще склонен что в природе такого аппарата не существует, а это маркетинговый ход. Тем более у него на ковше не понятная надпись 900/61.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Похоже на фотографии модель ST761BS. Сайт 220 вольт иногда грешит ошибками. В ТТХ написано вместимость топливного бака 2,8 л и картера 1,1 л, а на самом деле 3,6л и 0,6 л.
    Похоже эта модель снята с производства, но в продаже еще встречается.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот: 656 :faq:
