1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так Вы вроде возили его в СЦ? Там Вам поменяли вал и он опять сдох? Везите снова, пусть ставят нормальный. Странно вообще :faq:.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во, блин... Снова в сервис придётся.
    С чего бы это?.. Брак заводской, что ли...
  3. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Увы, история с моим Чемпионом 662 не закончилась. При сборке в прошлый раз я слишком сильно натянул ремень шнеков. Сегодня открыл, осклабил натяжитель ремня шнеков. Завел для проверки и... Опять слетел ремень привода колес. При том что после первого ремонта я работал им больше часа и все было в порядке. И настроения нет в нем копаться :-(
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:SilverCabin, С Новым Годом! похоже опять диск 8 стал выписывать
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Прослаблено посадочное место подшипника. Я думаю так он и будет выходить, если его не закернить или приклеить на холодную сварку. Другого выхода не вижу, кроме сдачи в магазин по гарантии.
  6. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Олегтв, Melared, на восьмерку не проверял, времени не было. Планирую завтра посмотреть. А еще меня смущает маркировка ремня. По фату стоит ремень на 4 китайских единицы длиннее, чем указано в спецификации. Но такой же ремень я видел на фотках выложенные тут и люди не говорили, что слетает.
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Ну даже если длиннее- подпружиненый ролик выберет слабину -что то не так - может родной ремень слишком дубовый и кривой- если его снять скрутив 8 и сложить пополам должен получиться правильный круг -посмотрите внимательно какая то мелочь не так стоит и мешает работать- да и паралельность шкивов моторного и ведомого проверьте заодно
  8. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Олегтв, первое конечно проверить как сидит тарель на подшипнике. Нет ли восьмерки. А ремень я купил чуть короче фирменный Континенталь. Если все в порядке придется его ставить.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:а владельцы 656х смотрели в окно и спокойно ждали очередного снегопада- складывается ощущение что это более менее удачная модель в линейке чемпиона:aga:
  10. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Олегтв, а у них разве не идентичная конструкция за исключением двигателя?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По идее должна быть одинаковая, но могут быть различия. Вот предположим, тот же ремень привода хода у Вашего снежника какой? Имею в виду маркировку.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    SilverCabin, извиняюсь, нашел :|:. У Вас стоит 37х136, по деталировке должен быть 37х132. Только вот не понятно, он у вас клиновой или плоский зубчатый? На 656 стоит ремень HTD 750 -5M (плоский зубчатый) DSCN0893.JPG У Вашего такой?
  13. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Melared, обычный клинковой. На многих фото в соседних темах на снежниках под другими именами его видно. Значит отличия в конструкции имеются.
  14. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Накинул ремень, слегка прижал штырь около вала двигателя ближе к ремням. Завел, ремень не слетает, тарель самую малость болтается, но так и было после ремонта. Туговато ходит прижимной ролик на оси, по ходу там нет смазки. Думаю смазать без разборки аэрозольной смазкой, но боюсь попасть на шкивы. Не кто не смазывал этот узел без разборки, к лучше поступить?
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:если и попадёт немного ничего страшного оботрётся- вд-40 через трубочку-или силиконовой-
    :hello:ролик про замену масла и ремня шнека-
