1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тут тоже, кмк, есть подвох - в разных местах разные цыфры. Мой цунами заявлен на сайте как 77 кг, а на самом агрегате на табличке - 65 (или 64). И патриот 550 (55) - аналог 4100 и 656 тоже заявлен на большинстве сайтов как 70 с чем то, а на некоторых (редких) - 65, что, кмк - реальнее. Ну не верю я, что там можно что-то сильно облегчить на 10 с лишним кило при похожих габаритах и массах ковша и двигла. Ну колеса может немного разные, но не на 10кг точно.
    Скорее всего все они весят реально в р-не 65 +/- кг. А все модификации и упрощения на весе сказываются незначительно.
    Имхо.
  2. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Пока на гарантии предпринимать ничего не буду, а там будем поглядел. Ведь мне еще так и не пришлось испытать его в работе. :(Снега выпало 0.5см. Жена смеётся - купил с\ у теперь снега не будет. СЦ у нас нет если что придётся через магазин в котором брал.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не волнуйтесь, еще надоест с ним кататься по участку :). Запчасти или через магазин, или можете тут на форуме спросить. Чем можем, поможем ;). В конце концов есть доставка по почте и ТК.
  4. ValeriPат
    ValeriPат
    ValeriPат
    Волгоград
    Вчера страшно похолодало- до -12 и я не рискнул убрать снег, который намело. Но в ближайшие дни обещают потепление до 0, поэтому сегодня решился продолжить. Сменил масло. После двух часов работы черное. Треть масла осталась на полу. Как его правильно менять? Не ссылайтесь на предыдущий ролик. Там не 656. После снятия колеса для смены масла, сильно ослаб тросик газа. Что это может означать? Подтянул, работает, но на душе тревожно. Территория убрана, жеребчик в стойле.
  5. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Melared, Спасибо за поддержку:hndshk:
  6. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Фёдор49, вы правы. Если скорости передвинуть на самый край тарелки, то движение фрикциона относительно тарелки будет более прямолинейно. Соответственно на резиновое кольцо боковые усилия будут на порядок меньше, и износ пары - кольцо, тарелка - то же значительно уменьшиться. Но... но тогда нужно менять передаточное число редукционной пары вала фрикциона и вала колёс, иначе за ним только спринтер угонится! :) И ещё одно но, большой разбег рычага переключения передач получится при переходе с переднего хода на задний. Но то и другое решаемо конечно, но опять это но. - решаемо, но на заводе.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я отворачиваю сливную пробку, и сразу подставляю резиновый тонкий патрубок к резьбе, внизу стоит емкость, куда оно стекает.
    Что там за тросик газа :faq:?
  8. ValeriPат
    ValeriPат
    ValeriPат
    Волгоград
    Сорри, трос, идущий на рычаг включения сцепления :)
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:ValeriPат, внизу стоят 2 ролика по ним скользят тросики - справа привод колёс-слева привод шнека посмотрите может соскочил и поэтому ослаб=ослабьте натяжку -поправьте трос и натяните-и может подвытянулся ремень привода шнека
  10. ValeriPат
    ValeriPат
    ValeriPат
    Волгоград
    А есть менее рискованные варианты слива масла?
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Можно и от пластиковой бутылки дно и часть стенки отрезать в виде лоточка -воронки но колесо всё равно снимать -так удобнее
  12. ValeriPат
    ValeriPат
    ValeriPат
    Волгоград
    Именно при использовании этой конструкции треть масла оказалась на полу. Может что с руками :-(Но у моих помощников выходит тоже...
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вообще на нормальных ДВС это предусмотрено конструкцией. Стоит удлиненный штуцер. Можно попытаться и на этом клоне так сделать.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А это разве не клон хонды? Кмк, это беда не столько двига, сколько упрощения конструкции.
    Приставным лотком - делу не поможешь (у меня тоже не получилось), имхо. Либо винт с отверстием и трубочкой, либо лоток стационарный из тонкого листика, например оцинковки, согнуть и подложить под площадку между винтами крепления двига (ослабить крепление и прижать двигом). Я, наверное попробую второй вар-т сколхозить.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Клон конечно! Я вроде так и написал. А штуцеры такие видел на B&S зимних кажется.
