1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Здрастьте всем! А я предпочитаю сливать масло для замены и на МБ и на СУ через заливное отверстие, наклоняю набок агрегат под колесо подставку и масло ес-сно горячее сливается полностью и аккуратно без сопливых подтёков
  2. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Надо сделать штуцер- с одной стороны наружняя резьба по размеру сливной пробки, с другой стороны прозрачный шланг. наклонил в сторону от пробки, пробку выкрутил, штуцер со шлангом вкрутил, снежник поставил обратно-пусть сливается.
  3. Dendystyle
    Dendystyle
    Dendystyle
    Ижевск
    аналогично ;) так оно и есть
    это так ... для снежника, это просто семечки ;) до -20 можно смело заводить :) масло 5W30 это позволяет ... точка застывания у него ... у самого...:) густого -32
  4. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Вот и кончился первый бак бензина в моем 656-м, пришла пора поменять масло после обкатки, чем и займусь в выходные. Снежник за первые 5 м. ч. работы проблем не доставил, аварий и поломок не было, продолжает радовать. Только теперь, в начале работы, пищит ремень привода шнека, примерно 1-2 сек., но на это внимание не обращаю, т. к. ремень еще родной, надо будет все-таки поменять на более "фирменный".
  5. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    У меня в момент запуска шнека тоже слегка визжит но меньше секунды-это нормальное явление
  6. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Ну да, есть взвизгование не большое. Наверное шнек чуть быстрее начинает работу, чем полностью отойдёт тормоз.
  7. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Да точно-взвизгивание.
    Много читал про тормоз шнека-отвечаю-ничего такого у меня нет. Да он и не нужен-в червячной передаче практически отсутствует инерция.
  8. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Может и у меня нет, не видел, не всматривался...:|: Но на форуме говорят что есть.
  9. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Может это на других моделях.
  10. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Т. н. тормоз...
  11. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    У меня нет этой пластины.
  12. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
  13. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Аналогично! ;)
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Не спорьте- тормоз есть- попробуйте на заглушенном двигателе :flag: прокрутить крыльчатку выброса рукой - осторожно - не крутиться- правой рукой оттяните тросик проходит сверху колёсного механизма -крутиться легко одной левой - этот способ помогает при подмёрзшей крыльчатке
  15. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    :hello: Мы не спорим, просто у Avkolb, кто тормоз украл! :)]
    Вот, вот. У меня ни в какую не провернуть.
