1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Когда снега 7 -8 см чищу на 5й, если больше на 3й, сегодня с крыши дома слетел на 2й с периодической отключением - включением хода, доказал своё назначение:super:.
  2. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Я до 9 января чистил два месяца лопатой, и так как в планах была покупка С\У всё под метёлку во дворе. Деду (соседу которому чищу) сказал что попадание посторонних предметов, чревато поломкой, так Дед теперь даже фантики, бумажки убирает и у себя, и у меня, это всё уже за калиткой:)] Надеюсь не подорвусь, ну а если - знать СУДЬБА ТАКАЯ:)].
  3. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    :hello:Сегодня меня торкнуло, и решил убрать снег там, где никогда не стал бы убирать лопатой. Снег прошлогодний:), то есть лежит с момента выпадения. Решил посмотреть как снежник поведёт себя в экстримальных условиях и заодно проверю, не прогрессирует ли "рана" фрикциона. Скажу - не подвёл, заоодно просрамил тех кто утверждает, что данными аппаратами можно убирать только свежий снег. Да, намного сложнее чем свежий, без фанатизма, в ползахвата, а местами и по два раза по одному месту - всё перекидал. Вот некий фотоотчёт. Было.jpg Глубина.jpg Стало.jpg
    После работы поставил снежник на ковш и проинспектировал кольцо.
    "Рана" осталась без изменений, хотя уловия были очень тяжёлые. Буду дальше за ней наблюдать, благо не тяжело. 2 болта поддона отвернул и кольцо как на ладони. Самому интересно, как быстро будет прогрессировать "болезнь".
    И ещё для себя уяснил, снежник можно ставить на ковш не сливая масла. Правда предварительно поршень ставил на момент сжатия. Не знаю, помогло это или нет, но масла ни грамма не попало в камеру сгорания. Дважды ставил и дважды заводился без грамма дыма.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно конечно. Главное клапана закрыть, а карбюратор в другой стороне остается.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Я своим малышом тропинки грыз в таком снегу:ogo: не любит он это дело:ogo:[​IMG]
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:подрастёт привыкнет :aga:
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Есть мнение, если шнек и подрезной нож расположить на одном уровне (чтоб нож не упирался в не тронутый шнеком слой) то должен сам себе дорогу делать в таком снегу, у кого какие мысли на этот счёт?
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Это всю переднюю часть переделывать - геморойно
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А как такое возможно? шнек круглый, в плотном снегу прям цилиндрическая выработка образуется. По этой логике - нож должен быть... внутри шнека? Или где? А штатно - он так рядом - чуть ниже шнека и далеко позади передней, выработаной шнеком области. Либо - его вообще назад убирать, т. е. ковш подрезать, тогда нож - вообще нафиг не нужен, но непонятно, кок тогда снег будет двигаться.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как Вы себе это представляете? Вот у меня сейчас нож стоит от поверхности на 3 мм, чтобы снега на дорожке как можно меньше оставалось. Я не знаю чтобы было, если шнеки крутились от земли на 3 мм высоте. Опасно однако и для дорожек и для шнеков. Так наверное можно сделать для других условий чистки.
  11. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Не получится - щеки не дадут шнеку опуститься ниже, в следствии чего ими же и будет упираться;).
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот сделать бы нож подвижным, в виде плоского ножа, по типу парикмахерской машинки...! В порядке бреда мысль :)
  13. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Точно, от сенокосилки! :aga:
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    я как раз об этом
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Попробую снять нож ради эксперимента:)]
