1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Извените конечно, но чёто я не могу понять, какая связь масло-клапана-камера сгорания, почему во время работы не попадает, зачем маслосъёмные колпачки туда придумали:faq:
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так если клапана будут открыты, это равносильно тому, что Вы нальете масла через свечное отверстие в камеру сгорания и карбюратор. Надо поискать рисунок двигателя в разрезе, сразу все станет ясно.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Во первых - поздравляю! Во вторых, тут дело такое - принцип работы уборщика такой, что он чистит впереди себя до пола и едет по вычищеному. По совсем вычищеному. Но это в теории, в реале - так бывает редко, в основном на участке, мощеном плиткой, например и т. п. Я, в принципе, так и земле чистил. Т. е., в идеале - там вообще типа кньков должно быть - узко и длинно. Но можно подрать плитку, например.
    А, в большинстве случаев - приходится чистить что есть и как есть.
    Вот сам никак не пойму - нужны лыжи или...
    Ну прям сказки каие то :) Масло с первого раза - может и не выйти! Без танцев с бубном. Ну, и, бензин - тоже. Хотя, приноровиться можно.
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Боцман1955, Melared, Большое спасибо за теплые пожелания!
    Посмотрел, спасибо.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Vip69 Попытка не пытка. Попробую сделать, сравню, по результату отпишусь, за поздравление спасибо отдельное)
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Согласен! А я далеко от снежника, в последний раз видел его в середине января :)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По поводу сливания масла и топлива... Есть небольшая разница - если стоит двигатель общего назначения, то переворачивать можно выходным концом коленвала вниз (то есть, как раз на шнеки снегоуборочника)
    Дело в том, что "газонокосилочные" модификации двигателей (с вертикальным валом) выполняются в одном и том же картере с горизонтальными и масла в них столько же.
    Работать так нельзя, там разбрызгиватели разные и карбюраторы, а постоять может - не выльется масло.
    А вот если двигатель адаптированный, "зимний", то у него будет сверху заливная горловина дополнительная. Такой переворачивать нельзя - горловина как раз внизу оказывается, не факт, что пробки герметичные. Не потечёт, так закапает.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так все-таки я советую всем сливать масло и бензин, или на крайний случай закрывать клапана перед постановкой снежника на шнеки. Эти китайские двигатели Хонда :aga: хоть и работают очень хорошо, но все равно нет у меня доверия в качестве их изготовления. Наверняка многие выворачивали свечи и видели, что свеча вся черная, хотя вроде работает. Почему такое :faq:. Не отрегулирован карбюратор? Может быть. А может поршневая группа или клапана? Тоже не исключено. Поэтому не известно через чего может в камеру сгорания попасть масло. Уж лучше на всякий случай перестраховаться, чтобы после ремонта не спрашивать на форуме почему не пускается двигатель, а если запускается, то "троит" и дымит или почему после ремонта невозможно провернуть коленвал кикстартером при завернутой свече. Может конечно я и не совсем прав, и перестраховщик, но предпочитаю слить масло, а потом крутить СУ как угодно. Сегодня кстати опрокидывал его вверх тормашками для того чтобы заточить нож снегозаборника. Заточил и завел потом без проблем :victory:.
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Напомню, что даже при перевозке из магазина (более 100 км.), у меня масло попало в цииндр. Как тяжело заводился, и дымил как КАМАЗ.
  11. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Один клапан связывает камеру сгорания и впуск, другой камеру сгорания и выпуск, масло в картере :faq:как?А очень просто: сильный износ поршневых колец и (или) маслосъёмных колпачков, при этом дрыгатель коптит как убитый дизель и без заваливания набок:um::hndshk:
    ЗЫ А чёрный нагар на свече это результат неправильного смесеобразования и, реже, зажигания:|:
    Да просто остатки бенза из карбюратора затекли в камеру сгорания (в магазине после проверки никто вырабатывать не будет) для эксперимента капните каплю масла на свечку и попробуйте завести, даже с большим трудом вы его не заведёте:no:
  12. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Бензин из бака выливается если его полбака и больше. Из карбюратора выливается в любом случае и попадает как во впускной тракт так и на землю через дренажные отверстия. С маслом-как повезет -на разных движках по разному. Но даже вылившийся не снежник и не землю бензин должен заставить трезвомыслящих людей задуматься о пожарной безопасности.
    Это из серии "А поганки есть можно? Можно но..."
  13. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    :hello: Avkolb, вообще-то я про масло, про бензин тут всё ясно ;) :hndshk:
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вполне может быть. Я далеко не специалист в этом вопросе. Спасибо за разъяснение. Кстати, как мне помнится, В магазине еще и топливный краник не был закрыт.
  15. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Как правило продаван некомпетентен (за некоторым исключением) в технике которой торгует, иногда диву даешься, какую ахинею несут с умным видом, ИМХО главное продать, а там хоть трава не расти
