1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Думаю все правильно, Запас кармана не тянет, а в сельской местности и подавно. Летом обязательно последую Вашему примеру.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Народ поделитесь опытом, кто вставлял масленки на вал шнека, сколько миллиметров отсупать от центра вала, масленка вворачивается в кожух шнека или за кожухом есть тело?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А фото Вы откуда взяли. Такую доработку Олегтв делал, и писал о ней. Сейчас попробую найти это сообщение.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот в принципе https://www.forumhouse.ru/threads/127636/page-2#post-3297769 Я тоже сделал. Просверлил, нарезал резьбу, вкрутил масленки. Там пустота, ничего нет. Набивал Литол-24 до упора (пока наружу не начало выходить с внутренней стороны чашки).
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так создайте свою тему. Поделитесь всеми нюансами эксплуатации машинки. Это сейчас пока немного покупают такой техники, но думаю со временем будет в каждом доме как триммеры и газонокосилки.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Совершенно верно, спасибо автору! Фото взято из этой темы, я не поленился и изучил ее всю и наиболее удачные моменты взял на заметку и хочу воплотить на практике. За это ноухао спасибо Олегтв !
    Я так понял, что масленка врезается в кожух короба шнека.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо, прочитал, там не указан размер на сколько смещать отверстие под масленку от центра, что ж, возму толщину вала шнека и буду исходить из его размера.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:диаметр вала шнкека 19 мм - мм на 15 от центра сместите точно в вал не попадёте
  9. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    AlexeyYarik, ну это ж просто высчитать. проведите прямую линию по центру болтов и край отверствия под маслёнку, будет как раз по линии. Маслёнка.jpg
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Олегтв, Спасибо!
    Вычислить просто, но я не знгаю что в нутри, втулка, подшипник или пустота, теперь понял. Спасибо всем.
  11. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Это будет мёртвая тема, тема живёт когда предмет обсуждения очень распространённый или очень ломучий, хотя попробовать можно:hndshk:
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    DmitrijO, Вы когда искали СУ в магазинах всетаки нашли и из многих выбрали именно свой, поверте, вы не одиноки и найдете людей сделавших такой же выбор и своим опытом поможите им.
  13. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Нет смысла ставить туда маслёнку. Та стоят закрытые подшипники. Хоть обшприцуйтесь-смазка в них не попадёт. Между штампованным корпусом подшипников и ковшом нет прокладки-смазка вылезет на улицу. Что Вы хотите смазать этими маслёнками? Тогда надо удалять крышки подшипников и ставить прокладки, чтобы смазка смазывалп подшипники и не вылезала на улицу, а во внутрь тогда вода попадать не будет.
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Avkolb, :hello:там нет подшипников- стоят пластиковые втулки-
  15. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    То есть на ковше куда опираются наружние края вала шнеков стоят пластиковые втулки? А какой у Вас снежник? А зачем там маслёнки ? А зачем человек фотку выше выложил?
