1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Как вариант: Изображение.jpg вместо 8мм болт 6мм с шайбами, надпиленный ножовкой (проверено)
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вопрос, а если ставить болт вместо пальца, то гайку надо контрогаить? Тоесть с гровер шайбой устанавливать или просто после того как закрутить гайку, замять резьбу?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ничего не ставлю никогда, ни шайбы ни гроверы :no:. Гайку (с прессшайбой) затягиваю без фанатизма, ничего не отворачивается. Срезаются китайские болты очень хорошо даже :) .
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Ясно, спасибо. Сегодня сварили лыжи на снегоуборщик, завтра покрашу выложу фотку кому интересно, хотя велосипед изобрести уже не возможно, все придумали до меня.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Обязательно! И с отчетом о результатах в зависимости от условий (было-стало) :)
    Насчет велосипеда - это миф :) Велосипеды все разные!
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Согласен с вами, это я образно выразился. Просто на форуме есть пользователи снегоуборщиков, у которых большей опыть использования СУ, что то уже изобретено, доработано, за что им большее спасибо.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Воплощая идею в жизнь, волей или не волей, каждый превносит в нее что-то свое. Так что AlexeyYarik, ждем фотоотчета.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Боцман1955, Сейчас лыжи досохнут, сфотаю и выложу.
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    С лыжами у меня получилось вот как то так:
    Полоска метала толщиной 4 мм, шириной 40 мм, длина около 30 см, но с учетом загиба площадь соприкосновения с поверхностью на которой стоит СУ уменьшится, но не смотря на это по сравнению с родной площадью, новая увеличилась примерно в шесть раз. Испытать и сравнить как было и как стало, не представляется возможным, снега у нас нет (Но думаю новый вариант лыжи будет несомненно лучше заводского.
  10. Object
    Object
    Object
    Красиво!
    Но, мне кажется, пойдет для рыхлого, не толстого слоя снега
    А у меня вдоль дороги после очисток образовались стенки из твердого снега.
    И как бы такая лыжа с выносом не полезла на них.
    А если усилие прилагать, то не будет ли упираться в стенку.
    По-моему, боковые стенки ковша должны быть гладкими.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Идеала в любом случае не будет, как мне кажется, все равно аппарат будет зарываться, но однозначно самодельные лыжи с большей площадью прилегания, лучше заводских. Это конечно мое личное мнение, хотя могу и ошибаться, практика покажет.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Для разных условий - разные лыжи
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    AlexeyYarik, Ну вот, а Вы говорили, что велосипед давно изобретен. Только на одной странице два типа. А еще я встречал описание лыж из квадрата и уголка, приваренных к новым пластинам и закрепленных на штатных болтами и даже загнутых в одну сторону. Теперь каждый может выбирать лучшую на его взгляд конструкцию и технологию изготовления. У Вас получлись очень симпатичные и аккуратные лыжи. Теперь ждем описания, как показали себя в деле.
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    По испытаниям отпишусь обязательно!
    Так вот, с лыжами определился, но творческий ум требует продолжения творчества:)
    Хочу сделать фару на СУ, т. к. жить собираюсь на даче, уличного освещения там нет, только у дома, а площадь очистки большая, включая дорогу. Если я не ошибаюсь, Олегтв на свой СУ установил светодиодный фонарь, подход интересный, если не получится придумать что то новое, воспользуюсь его советом. Вот думаю может примастрячить какую либо катушку на фару с лампой малой мощности, где то ват на 15, помню в детстве делали же как то свет на мопеды с двигателем Д5, Д6. От сюда вопрос, на фото под цифрой 1 судя по всему это реле датчика уровня масла, под цифрой -сам датчик уровня масла, могу конечно ошибаться, если не прав, то поправте пожалуйста, а что за провода под цифрой 3 уходят под бензобак? Может кто подскажет схему подсоединения фару, если такая существует? А может у кого есть какая другая идея? Буду благодарен.
