1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Спасибо!) Кстати вылезла одна небольшая проблема еще до начала эксплуатации) По мере прогрева сильно повышаются холостые обороты, лечится только путем прикрытия воздушной заслонки.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы не ошиблись...воздушной?? не дросельной??
  3. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    В том и дело что на дроссель не реагирует, закрываю воздушную и обороты падают! На холодную все нормально
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    воздушная заслонка белая-- внизу чёрная топливо открывает--выше них дроссельная стальная
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит так... открываем кран подачи топлива,закрываем воздушную заслонку,открываем почти до максимума дроссельную,дергаем шнурок....завелся....даем ему в таком режиме немного потарахтеть,потом чуть открываем воздушную,и прикрываем дроссельную....тарахтит пару мин....прогревается. Дальше полностью открываем воздушную и прикрываем дроссельную...до холостых оборотов. Ну и как работать...там уже смотрим сколько снега,и какой....по мере этого открываем дроссельную до максимума,или как надо(кстати..на первых порах старайтесь не насиловать,то-есть не тарахтеть на полных оборотах)
  6. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Я когда завожу его, устанавливаю средние обороты для прогрева ( газ на половину). Потом убираю газ полностью, а обороты не падают. Начинаю закрывать воздушную заслонку и тогда обороты снижаются. Как -то так вобщем)
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    просто где то тяга газа зависает
  8. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Если бы зависала наверно газ было бы не убрать физически, а так все нормально ручка газа ходит вперед - назад вместе с тягой
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    глянул вроде ничего мешать не должно если только болт ограничительный вкручен сильно
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Открывать ,после пуска холодного двигателя,воздушную заслонку нельзя сразу...дать ему полмин. потарахтеть...а потом чуть приоткрыть...и еще потарахтеть. В инструкции про это написано.
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    да я на своём гайку на ручке газа немного приослабил- полегче стало газ двигать
  12. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Кстати заводиться с первого рывка, это радует. Посмотрим как будет заводится в -30. На всякий случай купил балончик с эфиром)
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    там есть на воздушном фильтре красная кнопка подсоса должна помочь
  14. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    В эти выходные начну работать , после нового года отпишусь подробно, как и что)
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    на всякий случай посмотрите эту тему полностью все косяки агрегата описаны
