1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И также тему про патриот гарден....косяки одни и те же...как и сами аппараты. Если смотреть со стороны этих заслонок...там есть шток,с пружинкой посредине и чуть выше тоненький поводочек, состоящий из двух частей(уходит под бензобак). Посмотрите...все ли на месте. А в минус 30...Вы что собираетесь снег чистить:faq:....я бы не рискнул....уж лучше в теплой постельке отлежаться:)]
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    что то основатель темы давно не появлялся
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    выходил на улицу снегу- что чистил вчера столько же и нападало
  4. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Тоже пользую Champion ST 656, аппаратом доволен, но были некоторые косяки, которые удалось победить. Во первых пробило свечу (било из под изолятора центрального электрода, неисправность обнаружить визуально сразу не получилось), стал искать оригинал, но тщетно... благо есть интернет и таблицы соответствий.
    Original:
    LD F7RTC
    Alternative:
    Bosch WR 7 DC
    NGK BPR 6 ES
    Champion RN 9 YC
    Oregon OLR 15 YC
    Свеча нашлась в обычном автомагазине NGK BPR 6 ES (горячая, производства Франция, стоимость 108 руб), взял не раздумывая. В результате замены - запуск с первого раза. Всетаки не зря эти свечи позиционируют как лучшие для Honda 160.
    Не выставлялись максимальные обороты... решилось подтяжкой болта на рычаге дросельной заслонки.
    Конечно же выпустил лыжи-ограничители на максимум (лучше подобрать лопатой чем разрывные шпильки менять)
    Засада по шпилькам.... их просто нет в продаже, а за разрывные болты, привезенные на заказ просят 150 руб за штуку. С жабой договориться не смог, решение нашлось: сначала использовал обычные болты (всеравно рвать по резьбе будет, главное чтобы резьба была до конца или надо гайку навернуть. Когда болты закончились ))) стал использовать медную проволоку соответствующего диаметра, концы просто загибаются. Когда закончилась и она.... нашлась медная плоская проволока (обмотка трансформатора), согнул ее в виде шпильки (с одной стороны кольцо, с другой усы), устанавливать стало еще проще)
    Аппаратом очень доволен. В случае выхода из строя двигателя, но очень сомневаюсь на этот счет (texas.dk/spareparts/engines/loncin/g160f/?drawingid=1316 , mikeschainsawshop.co.nz/loncin-g160f-c-5-5hp/), его можно легко заменить на такой же (стоит не дорого) или на HONDA 160, тоже продают отдельно.
    Во время работы сильно обмерзает, думаю приобрести фен технический для отмораживания после работы и уборки до следующего раза. Фара не нужна (отлично справляется налобный фонарь на 15 светодиодов). Летом обязательно проведу модернизацию (на каком-то снегомете подсмотрел привод для управления направляющей крышкой на трубе (откуда снег вылетает).
  5. Karimov
    Karimov
    Karimov
    Добрый день. Знаете где сейчас можно приобрести снегоуборщик (и чтобы был выбор). В наличии. Дело в том, что как мне сейчас показалось их в наличии в магазинах почти нет, или совсем единицы.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. К сожалению Вы не написали Ваше территориальное местонахождение:faq:. Сегодня ездил в магазин Техносад (масло покупал для снежника),так там снегоуборщиков в продаже масса...на любой вкус и цвет. С уважением.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олегтв. Доброго времени. Сегодня был куплен коврик от 4-ки. Аппарат теперь стоит на нем. Спасибо еще раз за совет.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет Всем!!!! Бяда----кто то украл весь снег!!! прикупил тепловентилятор типа столбик 1 кВ + 1 кВ дует теплом на метр для разморозки крыльчатки . интересно где почистил- снег стаял моментом ,а где не трогал- осел и лежит ровно и плотно и на крыше чисто а было см 15 . будем ждать следующего !!!
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Привет! С Наступающим, Коллеги!
    Вот и я появился... Чего могу сказать? Снегоуборщик Champion ST 656 испытал "в бою". Пока все очень даже здорово, очень доволен.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:С наступающим Новым Годом!!! иллюстрированная схема 656
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет Всем!!! Сегодня навалил снег !!! заехал прикупил свечи NGK BPR6ES 4 шт-350 руб выкрутил родную --между шестигранником и круглой частью на пояске какая то синеватая побежалость с одной стороны - на автомобильных такого не замечал . завёлся изумительно. и по стартёрному кожуху-- на двигателях к мотоблоку ,генератору- отверстий для забора воздуха намного больше ,а здесь только в нижней части .:faq:
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Зимний вариант...чтобы снежная пыль не попадала...а на охлаждение хватит.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    03.jpg 81429975.jpg с таким танком можно вперёд и на дорогу не смотреть !
    в детстве таким на стадионе убирали -супер ! если шайбу поймает- вылетает как снаряд .
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :hello: Солидный агрегат!!! Вы его поместите в тему:Простенький самодельный снегоуборщик....люди будут довольны;).
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    редуктор со сре&#1.jpg :hello:нашёл фото как выглядит .
