1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, лучше почитайте тут и в мотоблоках (там есть тема, которую я закрыл по причине опять же множества мнений). А вообще масло для воздушников и жидкостных ДВС отличается по характеристикам (это Вам для сведения ;)), но вроде работают и на тех, и на тех, проблем особых не было.
  2. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Вот спасибо! Я об этом не подумал.
  3. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Готовь сани летом..., вот и я о том, пообщавшись по тел. с Олегом "Олегтв", он меня окончательно убедил за 656, и сегодня приобрел, думаю не разочаруюсь...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Главное вовремя, пока не подорожали ;)! А Олег плохого не посоветует :no:, сам будет 3-й сезон им работать:victory:.
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Аликович, :hello:Поздравляю с покупкой! Удачной и безполомочной эксплуатации ! - А может снега не будет этой зимой? :|:
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Нет пусть лучше будет, но в меру. А то вымерзнет всё.
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:+15 и будет нормальная зима- травка зелёненькая. птички поют- :aga: мечтаю- лето не заметил работая:mad:
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Олегтв, Жил в Крыму, в Приморье всегда тосковал по Сибирской зиме. Так что пусть будет снег и даже -40, но не долго. :)] А 656 помощник пусть всегда будет исправен!
  9. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Почитав выше советы, поменял ремень привода шнека А-900 зубчатый поставил, снял защиту в раструбе, проверил все крепления, все вроде было затянуто, хотел поставить пресс-масленки на вал шнека, в магазинах не нашел метчика на 6мм, но это не проблема, болты которые откручивал, промазал графитной смазкой, чтоб на будущее было легче открутить, теперь можно ждать и снегопады, а то в прошлом году пришлось попотеть изрядно...
  10. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Спасибо Олег, если не будет снега я не расстроюсь:)], я когда в городе жил любил зиму, летом огород на даче (терпеть не мог), ну а теперь четвертый год живу в деревне, теперь наоборот, лето больше по душе... (к огороду я и теперь отношения не имею)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Было бы не плохо заменить ролик натяжения ремня привода шнеков. Если поставили ремень 900 мм, тогда купите ролик от 406-ого мотора ГАЗ 3110, Газель, Соболь и т. д. Он больше по диаметру, соответственно лучше будет при регулировке натяжения.
  12. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Благодарю за совет, непременно поменяю...
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Аликович, Присоединяюсь к поздравлениям! Удачи в пользовании СУ!
    Это точно! Спасибо Олегтв, Боцман1955, Melared, и многим другим форумчанам, не раз помогали своими знаниями!
  14. adki2
    adki2
    adki2
    Приобрел 656, собрал, подтянул,смазал,залил,завел. Вроде бы нормально. Только есть маленькие вопросы, может кто ответит: 1 -заводится с 2 иногда с 3 раза (4 запуска было)-это норма (в сервисе как-то неубедительно сказали, что для обкаточного периода нормально)? 2- прилагался ли у кого комплект инструментов. У меня нет? 3- на валу колес между колесом и втулкой только одна шайба, на деталировке по 3 шт? В сервисе сказали, что вообще может не быть. Заранее, спасибо!
  15. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Adki2,
    1. по моему мнению из за того, что тепло. у меня теплый мотор тоже с трудом заводится, а холодный (зимой) с 1 попытки
    2. нет
    3. это китай. может не быть того что нужно и быть того что не нужно
