1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Привет всем!
    В карбюратор ещё никто не лазил? Богатит смесь, обороты плавают. Винта качества не могу найти.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там, если не ошибаюсь, нет винта качества на этих карбюраторах.
    Плавание оборотов может быть от внешней причины. Попробуй свечу заменить на другую, не обязательно родную, лишь бы по размеру подошла. Чисто для проверки...
  3. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Сегодня вывел в первый раз Чемпион на уборку снега. Все действо продолжалось в течении полутора часов, за это время ничего не сломалось и не заклинило) Убирает китаец вполне сносно, но мучает один вопрос - когда снежник упирается в большой сугроб, колеса останавливаются, по идее они должны на месте прокручиваться, но этого не происходит. Если не ошибаюсь привод колес зубчатый и сам ремень тоже, то есть проскальзывать ничего не должно.
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:не проскальзывают на какой скорости ? на 8 странице каталог посмотрите внимательно там резиновое кольцо вращается по диску -смысл там чем оно дальше от центра диска- скорость больше, перешло центр в другую сторону- задняя. тросик хода сильно не натягивайте -усиленный прижим кольца скорейшее разрушение. в толстом слое снега -1 скорость - не спеша продвигайте рывочками снегогрыза -снег не убежит и 10-15 минут роли не сыграют .
  5. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Если резина будет постоянно проскальзывать, снежник получается можно только с горки пускать по чистому асфальту, а толкать снег он не может. Какие- то недоработки там в конструкции, может можно до ума довести(. Я считаю, что если он не может взять снег, то дожны буксовать колеса, а уж никак не сцепление! Так или нет?
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    На 2 нормально пробуксовывают
  7. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    У меня они иногда буксуют, иногда стоят. Не пойму это неисправность или нет. А то я его назад в магаз повезу)
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    На какой скорости?
  9. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    На второй, я быстрее не гонял) Может подтянуть что надо?
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Нормальное состояние!
    89206902908 -Олег.
  11. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Вроде немного успокоили). Тем не менее - доволен проделанной работой, доволен снежником, доволен собой) Чем больше снега загребает, тем дальше кидает (8 метров точно) При развороте никакие шплинты на колесах не вынимал, на снегу он крутится легко как санки. Двигатель работает отлично, под нагрузкой сам набирает мощность. Масло немного потемнело, может заменить, хотя только полтора часа работы. По поводу очистки самого снежника от снега, тут лучше подошла бы щетка-сметка, а не лопатка. Вобщем очень и очень неплохо, для первого раза)
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Масло я менять буду когда он бак бензина съест -но похоже не скоро чистит и не ест:mad: а лопатка для мокрого -из хобота выковыривать.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Сцепления (как такового) на снежнике нет и в помине...присутствует механический вариатор (сцепление фрикционной накладки с диском). Мое мнение такое: На любой передаче, при упоре снежника в припятствие, колеса обязаны буксовать! Если это не случается, значит не отрегулирован (прослаблен) трос привода хода. Надо найти такую регулировку, чтобы колеса пробуксовывали и в тоже время фрикционное кольцо не очень сильно давило на аллюминиевую тарелку (я регулировал при снятом поддоне, визуально).
  14. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Что бы подтянуть трос надо снимать поддон ?
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Вот и долгожданный снегопад- вечером поработаем! :)
