1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Melared, Спасибо, посмотрю.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я сейчас на своем СУ глянул. Размер 13х5.00-6. Вот и смотрите примерные размеры.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Еще раз огромное спасибо. Теперь есть конкретный размер, и понятно что искать.
  4. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Если с выбором будет туго, возможно подойдут такие варианты:
    1. Засунуть внутрь родного колеса купленные камеру с покрышкой, покрышку можно подрезать.
    2. Переобуть на родные диски резину с подходящим внутренним диаметром
    3. Купить новые колеса от тележки, выбить подшипники, изготовить втулки под ось снегоуборщика. Если протектор будет скользить - надеть цепи.
    4. Вариант 3, только старую покрышку надеть сверху нового колеса (разумеется подходящего диаметра) и накачать с ней.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А еще можно запенить и забыть вовсе о давлении в колесах:)].
  6. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Усё, суперцены не выдержали конкуренции и сгинули прочь вместе с сайтом.
    Будьте бдительны, товарисчи, при заказе в интернет-магазинах.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сейчас уже нет смысла покупать. Надо ждать конца января, и брать по очень хорошим ценам.
  8. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Ни в коем случае не надо ждать, потому что потом будете думать: половину зимы лопатой огребался, а уже скоро весна, полтора месяца осталось, потерплю до следующего сезона. :)]
    Хочется - бери! Один раз живем.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я в прошлом году тоже так думал, когда просто ушатался с лопатой и решил купить снегоуборщик.
    Потом подумал, что в конце января они будут дешевле.
    Потом мне сказали, что самые-самые скидки начнутся в конце февраля.
    Потом после мартовских снегопадов убедился что скидками и не пахнет.
    Потом пришло лето и снег растял сам собой :)
    В итоге я все-таки его купил, но это был уже сентябрь :)
  10. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Вопрос по подготовке площадки.
    Если на планируемой к очистке площади сейчас редкий кустарник, насколько тщательно и низко его срезать?
    Если пеньки будут попадаться не более сантиметра в диаметре, срезные болты выдерживают?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы видимо не там спрашивали эти скидки:). Были они во многих магазинах и по интернету. 656 стоил 17,5 тыр. в частности. Я лично присутствовал при продаже Бриггсовских дочек со скидками (удержался от покупки, но слюни текли и капали:aga:. На дорогие СУ сбрасывали 20-25 тыр.). То-есть так работали те магазины, которые затарились машинками под завязку, но продать не смогли осенью.
  12. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    В первые такое слышу:)]...
    А на счет того чтоб, с колесо взять с тачки, почему то мне попадалась на них резина гнилая, покупал новые, года не выдерживали как то трескались и спускали.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тоже было такое, купил новое колесо в сборе. На 2-ой день после накачки начало спускать. Я даже демонтировать резину не стал, поехал поменял на рынок.
  14. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    AlexeyYarik
    А не попробовать вам смазать герметиком или клеем диск колеса в месте со прикасания с покрышкой, и накачать не 1.5атм, а поболее, чтоб прижало как следует, и еще есть правят диски на шино-монтаже, когда они деформированы, по крайне мере на авто после правки диска колесо не спускало...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
