1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Ну вот и сбылась мечта Идиёта, куплен 656 в Агротрейдинге. Цена 19250, предпродажная подготовка включена плюс в подарок литр масла. IMG154.jpg общий вид, IMG155.jpg роедуктор и шнеки,. срезные болты 6-ка. IMG160.jpg снята пластиковая крышка на шкивах. удивили натяжные ролики - сваренные с двух половинок - бум переделывать привод шнеков. IMG161.jpg все соединения сухие IMG162.jpg IMG163.jpg промазано всё что можно, IMG164.jpg состояние тарелки после протирки бензином, полоски от резины оттерлись. IMG167.jpg размер ремня...
    Первые ощущения, сделано нормально для Китая, Смазку в редукторе не проверял предполагаю что присутствует из за выхода по сочленению, удручило что регулировка хода была сделана в самом начале нажатия рычага. Теперь ждём снега.
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Mamai10, Поздравляю с покупкой! Долгой и плодотворной ему работы, а Вам здоровья.
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Mamai10, :super: С приобретением и правильным подходом к началу эксплуатации :super: - по роликам не заморачивайтесь родные работают хорошо - посмотрите в моём альбоме наработки для тюнинга 656- https://www.forumhouse.ru/useralbums/725612/list
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю!
    Кем была сделана? В магазине? В общем он не должен быть натянут, но и болтаться тоже не должен. При таком положении ход схватывает в самом начале нажатия рычага. Почитайте мануал, там должно быть про регулировку хода.
  5. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Mamai10, Примите и мое поздравление с приобретением !
  6. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Спасибо за поздравления.
    Олегтв,фото глянул, накидку пока делать не буду, а вот лыжи переделывать буду.
    Melared, мануал прочитал, как обычно общие ответы на насущные вопросы. На форуме информации больше чем в данной книжке.
    Смущает меня биение фрикционного кольца, порядка 2-4мм, тарелка имеет биение минимальное порядка 0.5мм.
    И еще, когда вывесил и включил привод на колеса, то фрикционное кольцо сместилось относительно первоночального положения. Чем это чревато или забить, пусть так и работает.
  7. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    На диске глубокие линейные полосы, подшлифуйте в режиме вращения диска.
  8. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Если вы имеете в виду фото без смазки, то это притирается резина и полосы от неё, если уже со смазкой то там глубоких полос нету, плоскость матовая. Посмотрим поле обкатки в каком состоянии будет диск и кольцо.
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Возможно фото так снялось, для света стоял прожектор, он мог дать такую отсветку. Тарелка матовая по кругу, а полосы от резины притирающегося фрикциона.
  10. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Масло в карбюраторе по любому не должно появится, единственное бензин поменял свой цвет, я обычно на двухтактных двигателях там бензин с маслом перед консервацией бензин сливаю, и даю поработать двигателю, пока не заглохнет чтоб карбюратор был сухой, а вот на четырехтактных двигателях, наоборот заливаю полный бак на длительное хранение, ну а перед эксплуатацией обычно не смотрю какого цвета бензин, завожу, если не заводится, тогда можно и посмотреть, сначала свечю, и на крайняк поменять бензин. Пока таких проблем не было, на газонокосилках и генераторах...
  11. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Я так же стараюсь узнать как можно больше, а потом стараюсь объехать все прилегающие магазины и сравнить цены на данный инструмент или технику, разброс цен большой бывает, ну а потом в магазинах небольших прошу еще скидку:aga:, (как студент, пенсионер...) часто срабатывает и дают 3%-7%, ну если не проходит, то и ладно:)].
  12. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    зачем ездить? можно обзвонить
  13. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    У нас есть магазинчики инструментов в подвальчиках, где цены на них намного дешевле чем в крупных, например газонокосилку я приобрел почти на 3т.р. дешевле, чем в фирменном, а сервистные центры у них одни, так вот телефоны этих магазов как то нету, и потом когда что то покупаю надо напрямую общаться с продавцами-консультантами, а не по телефону...
  14. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Аааааааааа, вот и моя мечта сбылась
    купил в "Старте" данный снегоуборщик
    со скидкой он мне обошелся в 17 992 рубля. Кажется, я купил дешевле всех) мне дали купон на 25% скидки. с ним снегоуборщик может обойтись вообще в 16 800 рублей.
  15. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Поздравляю с покупкой и без аварийной работы с ним.
