1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если обратится к логике, то что получится. Фильтр какой бы он не был, бумажный, поролоновый, капроновый, забьётся снежной пылью, которая в итоге растает от тепла двс, фильтр намокнет, бумажный, поролоновый практически потеряют пропускную способность. Далее, при перерыве в работе, влага превратится в лёд и пропускная способность пропадёт совсем. Единственное, что по моему мнению возможно, это достаточно крупная (3х3-4х4мм) металлическая сетка, предохраняющая от попадания посторонних предметов. :um:
  2. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Доброго всем времени суток. поскольку тема про чемпионы, подскажите пожалуйста какой лучше взять: 656 или 762. машинка будет нужна для переброски снега вперед, т. к в стороны кидать некуда. про 656 форум прочитал. а как насчет 762? он потяжелее чем 656, ширина захвата побольше, и цена повыше. и еще такой вопрос: в магазине продавец сказал, что с электростартера заводить при температуре ниже -10 нельзя, стартер сгорит. нужно сначала завести ручным, а потом прогретый можно уже и от сети. это правда?
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Stalker mecheny, Похожая дилемма стояла передо мной в прошлом году. Изучив форум пришёл к выводу, что чем больше наворотов на китайской технике, тем больший риск выхода из строя этих узлов. Переплачивать несколько тысяч за лишних 5-6 см захвата не готов. С начала декабря прошлого года отработал 656-м, причём очень интенсивно, нареканий нет. По поводу электростартера ответит кто поопытней. При -28 заводил с 5-6-го рывка ручным. Но выбирать, конечно, Вам.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю сильно перестраховался ваш продавец...Смысл тогда в эл. стартере, если промороженный двигатель надо заводить с веревки...К слову, третью зиму завожу первый раз с эл. стартера-полет нормальный...
  5. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Продавец заявил, что стартер якобы подвергается большой нагрузке при ниже -15,не осиливает нагрузку. и ремонтировать по гарантии он стартер не будет.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как он узнает, что вы заводили при морозе и именно это послужило поломкой? В мануале оговаривается сей момент?
  7. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Я так понял позицию продавца: бери этот китай, но по гарантии ко мне не обращайся. брать у него не буду однозначно. думаю, какой-то брачный снежник хотят втюхать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю это правильное решение. Что-то он оговорок сразу много по эксплуатации говорит. Значит есть грешок по стартерам. У меня в мануале ничего про завод при морозе эл. стартером не сказано.
  9. Extremel
    Extremel
    Extremel
    Подскажите пожалуйста а разница между ST656 и ST656BS только в двигателе BS который добавляет 2л.с. по паспорту и наличию у ST656BS электростартера с фарой? Всё остальное идентично между собой?
    Просто разница в цене 10 тыр.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Не м огу не согласиться, я такого же мнения.
  11. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Совершенно наоборот, до-10 он (снежник) и так с одного дёрга заводиться.
  12. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Покупая бытовую технику, зачастую гарантийный ремонт производят в других местах, в определенных центрах. Бывает у разных магазинах, сервисный центр один, узнайте у продавца в случае чего где будет происходить гарантийный ремонт.
    У меня был случай при поломке бытовой техники, привез в магазин и меня сразу направили в сервисный центр, объяснив что это уже не к ним...
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Поражает меня осведомленность продаванов-консультанов!:)]
    ...На хрена тогда стартер вообще нужен?
  14. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    вообще то вещь очень полезная (для меня),как правило метель при 0.-5. а вот чистить (мне) приходиться потом, как правило уже при -20: -25. и дёргать 3.4.5.6.7и.т.д раз, уже АБЗАЦ. А на 9-11 л. с. шнурок при -20, вообще то ещё извращение.
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Gremok1, так я о чем? Зачем нужен стартер, если им пользоваться нельзя? :)]
