1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ирэна, 22.02.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Посмотрите несколько страниц назад я давал ссылки на казахский сайт Сингенты, где это всё детально изложено.
    Купите длинную удочку (около 3-х метров). Есть такой набор, называется Жук. Идёт в комплекте с десятком переходников. Стоит около 300руб.
    Опустите деревья, лучше загибанием веток. Решите проблему без лишних хлопот и потерь.
  2. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    С обеззараживанием ясно. Прблема - яблонный цветоед. В наличии:
    актара -теометаксам
    кинмикс - бетациперметрин
    фуфанон -мелатион
    фитоверм -аверсектин
    искра двойной эффект - циперметрин и перметрин
    биоксибациллин - спорово-кристаллический комплекс Bacillus thuringiensis
    С чем идем на врага 1. по зеленому конусу, 2. при выдвижении бутонов:faq:
  3. Uzurp
    Uzurp
    Uzurp
    казань
    Присоединяюсь к вопросу, господа специалисты ответьте (желательно попроще). В наличии только Кинмикс, Фуфанон.
    И можно ли при набухших почках (как сейчас, температура +15) обработать бордосской (1 или 3%?), или поздно уже и лучше её оставить на осень, либо заменить, как я понял, Хорусом (сейчас). Спасибо!
  4. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Делаю так всегда, отхожу от основной схемы по 2 причинам: 1. погода 2. низкая численность вредителя.
    Если это химические препараты и визуально цвет не поменялся, тогда можно. Касательно микробиологических препаратов на основе бактерий и грибов, надо четко следовать регламенту хранения (температура срок), велик риск обработать пустышкой.
    До набухания почек, Бордоская смесь 3%, после цветения 2 обработки с интервалом 10 дней: Топаз, Хорус, на крайний случай Скор (та же триазольная группа фунгицидов). Дальше профилактика раз в 10-14 дней обработка микробиологическими фунгицидами - фитоспорин (не паста, а жидкий во флакончике), или если найдете триходермин. Микробиологию можете совмещать с инсектицидами (сначала готовите раствор инсектицида, потом микробиопрепарат). Топаз и Хорус можете смешивать с большинством стимуляторов роста (конуретику лучше уточнить на форуме). В случае если и далее появляется плодовая гниль, снова блок из Хорус, Топаз, сера коллоидная. Блок из 2 обработок через 10 дней. Следите за сроком до уборки яблок - минимум 30 дней. Если срок меньше 30 дней, раз в 10 дней работаете только микробиологией (фитоспорин и т. д.)
    Здесь ничего обязательного нет ;) так работаю я, а вы уже сами решаете как быть на свой страх и риск как говориться. Все люди разные, кто-то химичит на огороде по черному, кто-то наоборот верит в естественное и радуется хотя бы одному полученному паршивенькому, червивенькому, но абсолютно "эко" яблочку :)
  5. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Честно говоря, набор хороший и избыточный. Как бы сделал я:
    - по зеленому конусу фуфанон (малатион), через 7 дней битоксибациллин, еще через 7 дней кинмикс (бетациперметрин). Все препараты контактные, химические с глубинным действием, то есть дождем не смываются, находятся локально в тканях. Оба хим. препарата из разных хим. групп (фосфоорганика и пиретроиды), что страхует от проявления резистентности цветоеда к яду. БТБ увеличивает период между химобработками, с сохранением эффективности. Плюс у БТБ совершенно иной механизм действия - кищечный яд, оба химических - нервно-паралитического действия.
    Лучше перестраховаться и спокойно работать 1%, она точно не дает ожоги на листьях. Хорусом лучше сразу после цветения.
  6. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А вопрос ещё можно - а со всем вышеперечисленным букетом лучше работать в маске? Или как? Как вы защищаете себя?
    У меня из набора - медицинская маска, или строительный респиратор обычный, халат.
  7. Lera 55
    Lera 55
    Lera 55
    Спасибо за подробный ответ. Но хотелось бы уточнить. Мы попадем на дачу не раньше начала мая (это в лучшем случае), боюсь, что почки уже набухнут. В этом случае можно ли обрабатывать деревья 3% р-ром Борд. смеси? А если - нет, то что делать? Переходить к п. 2?
    Но у нас, помимо плодовой гнили, еще и яблонный цветоед лопает бутоны. :mad: Как Вы считаете, какой препарат можно добавить к тому, что Вы уже порекомендовали? И можно ли эти препараты смешивать?
  8. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Спасибо, полная ясность. :um:Респект профи. :hello:
  9. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Продалжая аналогию про противостояния, знаете написано в войсковых уставах "... любое решение командира является правильным и только исход боя покажет насколько оно было правильным... " Поэтому пока не за что, когда ваши яблони уже отцветут, отпишитесь насколько хорошо схема отработала. :)
  10. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Снижайте концентрацию до 1% это безопасно. В данном случае не видя деревьев я призываю не рисковать. Потому как потом листовой аппарат восстанавливать труднее.
    Бордоскую смесь ни с чем не мешайте. Дальше пробуйте по схеме для Stepanych. Или пишите набор имеющихся препаратов, будем думать вместе.
  11. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    резиновые сапоги, плотная хб спецовка, очки, респиратор противопылевой, перчатки из плотной резины подороже (не экономьте на здоровье). Оделись, сделали рабочий раствор, поработали, не переодеваясь, вымыли опрыскиватель, вымыли руки в перчатках с мылом, сняли очки респиратор шапку, перчатки, сапоги, спецовку, вымыли руки с мылом, лицо, прополоскали рот. И все) как заново роделись. Можно всего этого не делать. Но это ваше здоровье. Принцип такой, как можно меньше контакт с химией. И еще момент одежда и все средства защиты должны быть удобными в работе иначе опрыскивания будут каторгой ;)
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Eastw00d,
    Сингента предлагает Хорус как препарат для ранней обработки (для холодного периода). При повышении температуры предлагается Скор. Позже так же и Топаз. Там есть и некоторые отличия в назначении препаратов, которые я сейчас не помню.
    Но комплекс Хорус - Скор должен использоваться именно в таком порядке.
  13. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    А будьте добры ссылки на оригинальные рекомендации.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Они всё те же, обсуждаемые здесь, от Сингенты:
    - "Защита яблоневых садов до цветения" http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crops/orchards/Pages/tm-1212-apples-protection-emergence-flowering.aspx
    "Хорус"
    http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/fungicides/Pages/chorus.aspx
    - обязательно просмотреть "Регламенты применения", где сказано чётко:
    Избегать опрыскивания фунгицидом Хорус при температуре воздуха более +22 град. Ц
    лоневых садов
    до цветения
  15. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Согласен, про этот регламент не знал. Но для нас это не критично, у нас 4/5 всего лета дождь и 18-20) А вот коллеги из других регионов должны знать про температурные ограничения
    Естетственно отдельно от другой одежды, в помещении которое хотя бы немного проветривается (дачный сарайчик). Стирать рекомендую раз в месяц.
