1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ирэна, 22.02.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    К сожалению, и в теории и на практике всё строго наоборот. Опылением тлю возможно взять, в основном, только в период расселения. После того, как она свернёт листья её контактниками не взять, нужны препараты, действующие через сок. Вот именно для этой цели Сингента и разработала свою технологию Soliar, только вот регламента применения для России не дала. А для Казахстана - пожалуйста. Для него варианты опрыскивания даже не рассматриваются. Специально против тли и только полив.
    Не понятно, почему эффективнее опрыскивание. Я, не будучи биологом, не могу разобраться в фазах развития этого гада.
    Есть ли фаза, при которой личинка питается соком до фазы "гусеница"?
    Действует на гусениц препарат из сока листьев, когда она их грызёт?
    Если ни в какой фазе системный препарат, например, Актара, через сок не действует, а действует только как контактный препарат, то применение системников для этой цели не оправдано, т. к.
    - Есть специализированные сильные контактники (Сингента прелагает Каратэ)
    - очень дорого (на порядок)
    То же самое рассуждение относится к обсуждаемому тут цветоеду (долгоносику?), с которым я, к счастью (стучу по дереву), не знаком.
    Так я и поехал опрыскивать. Закупил ХОМ, Хорус, железный купорос (у нас ещё снег не везде сошёл и по льду в протоках ещё можно ходить). Но, увы, :( привычная картина: сильнейший ветер вперемешку с дождём. Ни о каком опрыскивании не могло быть и речи. И вот таким был практически весь прошлый сезон. И надо учесть, что я не живу в саду, который находится в 140 км, а приезжаю туда периодически. Попасть в нужную погоду очень сложно, даже имея прогноз.
    Именно по этому я хочу использовать прикорневое внесение, как минимум, для борьбы с тлёй. Всепогодный метод. И применим в смешанных садах.
    Ждём!
    Тут какая то ошибка. Я говорил о том, что писал на Сингенту. Действительно, без ответа. Сейчас хочу получить ответ от Курдюмова. Кстати, в чём причина непринятия его не только Вами, но и многими другими? Опытный человек очень доходчиво излагает своё понимание природы. Конечно, не вполне материалистичное, но в этом его можно понять:)
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Принято :hndshk:
    Только сначала надо прочитать эту книгу!
    В частности, о Сингенте. Это не расфасовочная фирм, типа "Август", а разработчик и производитель. На основе научных работ они разрабатывают препараты под конкретные условия и производят их, сопровождая детальными рекомендациями (это большое достоинство именно Сингенты). Сомневаться в их регламентах можно только на основе других исследований. Кстати, по обсуждаемому применению Актары для Казахстана все детальные рекомендации даны очень профессионально именно для универсального применения. Это индицирует размерность дозировки: г/дерево, а не кГ/га.
    И это страшно! Негативных примеров множество.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Немного не так, и это я уже со ссылками аргументировал. По проникновению в ткани растения выделяют два класса:
    - трансламинарное, при котором препарат с поверхности листа проникает внутрь его, (но не дальше, по райней мере в действующих концентрациях, как я понимаю)
    - системное, при котором препарат распространяется по системе питания по всем элементам растения, в том числе, и вновь отрастающим (побеги, листва)
    Что же касается проблем с прикорневом внесением, связанных с дождями, о чём Вы писали, то, безусловно, разработчики учли это в дозировках.
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Вроде можно объединять ХОМ с фуфаноном и Искрой2. А ХОМ не повредит зеленым почкам?
  5. Mamadanila
    Mamadanila
    Mamadanila
    Волгоград
    Подскажите чем можно опрыскать вишни от вредителей после цветения? Вредители маленькие гусенички завернутые в листики.
  6. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Фитоверм, Фуфанон, Децис, Танрек - жидкие препараты, желательно в фирменной упаковке августа или гринбэлта (кроме фитоверма, его выпускает только фармбиомед). Опрыскивание в норме как указано в инструкции к препарату. 2 обработки с интервалом 10 дней. Если найдете Лепидоцид, им делаете первую обработку, далее 2 обработки вышеописанными препаратами. Все обработки раз в 10 дней.
  7. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    А зачем одновременно использовать инсектициды Фуфанон и Искра? Баковую смесь можно сделать из ХОМа и одного из этих препаратов (если в прошлом году были клещи, то лучше взять Фуфанон).
    ХОМ можно использовать в период вегетации растений.
  8. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Рапортую! Яблони цветут, поврежденных бутонов почти нет:pioner: Благодарность с записью в личное дело:hello:Но как же морочливо, а потом ещё парша и гусеницы. А нужно всего кг10-15 яблок.
  9. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Отлично, что есть польза от наших бесед за чашкой чая ;)
    Если парша, пробуйте после цветения обработку скором, и через 2 недели еще одну, дальше планируйте обработки фитоспорином (жидкий во флаконах 30 мл) идеально каждую неделю можно с подкормками или иными препаратыми (по мере появления проблем). Гусеницы - когда они еще очень маленькие 1-2 возраст хорошо берет Лепидоцид, в максимальной норме расхода блоки по 2 обработки с интервалом 10 дней. И старайтесь чаще просто наблюдать за своими деревьями, по 15-20 минут, чтобы глаз привык и мог отличить проблемные места от здоровых. Ибо чем раньше заметите насекомых или болезни тем больше шансов на успех с контролем их. Как говориться основа всего - мониторинг.
  10. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Eastw00d, спасибо. Мочевину можно соединять с фитоспорином? Говорят, мочевиной опрыскивать - кроме подкормки ещё и укрепляет растение против болезней.
  11. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    При внекорневой подкормке такой прием допускается. Сначала готовите раствор мочевины (концентрация от 5 до 30%), далее в этот же бак доливаете фитоспорин М жидкий (30 мл/10 литров воды). Такая подкормка хороша в период роста листьев и побегов, когда требуется много азота. Укрепление растение происходит с одной стороны за счет более полного питания макроэлементом азот. Однако, если переборщить с азотом нарастает избыточная вегетативная масса, которая не прокачивается корнями и соответственно растение входит в стресс, далее болезни и страдания. Также при перекормке азотом усиливается повреждение растений тлей. То есть во всем нужна мера :). Однократная подкормка азотом в указанных концентрациях - это вполне хорошо.
  12. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Доброго время суток.
    Как победить вреднющий гриб puccinia graminis на барбарисе, подскажите, пожалуйста!
    На майские, листочки начали появляться - опрыскал топазом. Листья развернулись - ржавчина вовсю. Абига-пиком опрыскал, более ничего под рукой не оказалось. Всё одно - количество поражённых листьев только увеличивается. Причём рядом розы - совершенно чистые.
    Есть какое нибудь средство посильнее топаза? А то в инете ничего не надыбал. Да и инет на даче еле ползает.
    Спасибо.
  13. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Отлично помогает Фалькон, неплохо- Строби. Последним пользовалась сама, о Фальконе читала отзывы на форумах.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ну если Вы точно знаете название гриба, то в курсе, что его промежуточный хозяин - пшеница, а не розы. У тех своя собственная ржавчина:)
    Секатор вам в помощь. И чем скорее - тем лучше.
  15. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Скажите пожалуйста, если вредителей - тьма, а обработка просто фуфаноном ДО цветения не дала большого эффекта, гусеницы по прежнему сидят, а еще летает по цветам наверное цветоед, и бутоны уже скукожены многие - надо ли повторять обработку или уже поздно? Да и на упаковке написано "строго соблюдать период ожидания" - 20 дней.
