1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ирэна, 22.02.08.
  1. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Начинается в августе. До августа ягоды крепкие, краснеют. А потом за неделю может вот так... Один год вообще без ягод остались, выбрать из грозди десяток ягодок нереально. И при отрывании такой порченой ягоды, она в руках расползается. При этом ни листва, ни цветы, ни зернышки не изменены.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Даже не представляю. В сенятбре еще можно было бы "списать" на внезапное похолодание.
  3. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Вчера опять начала поиски в интернете. Нашла, что это может быть поражение плодовой гнилью. Что раньше эта дрянь поражала только плоды, а теперь и ягоды. Подскажите, пожалуйста, чем можно обработать от нее, и схему.
    Я нашла что сейчас надо 3% бордоской или Хорусом, за несколько дней до цветения-1 % бордоской и осень. медным купоросом 100 г на 10 л. воды по 2-3 л на дерево. Не наврежу таким составом?
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это уже совсем не ко мне. Из калин держу только гордовины.
    Может здесь найдете "коллег по несчастью": https://www.forumhouse.ru/threads/1256/
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @MiLeDi, Уточните, но, если не ошибаюсь, "голубое опрыскивание" начинает работать при среднесуточной температуре от +5, хорус по цветам от монилиоза. В Вашем случае от гнили (если диагноз правильный), наверное, попозже надо, а там уже Скор больше подходит по температуре.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @MiLeDi, Способ борьбы от Закотина В. С., вот только я обрабатываю в одном флаконе. Брошюра "Дачный спец", Болезни и вредители, №3, 2017
  7. Kateika
    Kateika
    Kateika
    Обращаюсь к опытным садистам-огородникам - сегодня в продаже увидела табазол. Смесь золы и табачной пыли. Кто-то сталкивался?
  8. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    В прошлом году цветоед уничтожил весь урожай на 3-х больших яблонях (не получилось обработать), в начале апреля все обработал хорусом и инта ц-м, чем посоветуете еще обработать при начале цветения?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Хорус вообще не от насекомых, так что никакого смысла использовать его от цветоеда нет. А что такое "инта ц-м" - не поняла. Инта-вир знаю.
    Обрабатывать нужно не при начале цветения, а гораздо раньше, еще до выдвижения бутонов. Чтоб жуки не успели отложить яйца в бутоны. Попробуйте фуфанон и тому подобное (с тем же действующим веществом).
  10. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Простите, а можно уточнить. Разве не по бутонам? Пишут по розовому бутону обрабатывать. Поздно, да?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если еще не началось пробуждение почек есть смысл обработать "профилактином".
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не знаю где так "пишут". По розовому бутону уже обычно поздно, они уже успевают отложить в бутоны яйца. Самое позднее - как только-только начинают показываться бутоны, еще даже не розовые. А лучше еще раньше, когда уже будут проснувшиеся жуки на ветках - они сначала надкусывают почки, отчего на почках бывают видны капельки сока ("плач почек"). Но это надо внимательно отслеживать, их (жуков) видно плохо, они мелкие и цветом как кора.
  13. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ина ц м https://www.pesticidy.ru/pesticide/inta-c-m Пиретроиды+фосфорорганические соединения (ФОС) выше рекомендовали чтобы были сразу два этих химических класса.
  14. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Я хотел перед цветением еще чем то обработать, чтоб уж точно было)
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Ilya_Yvoas, по вашей ссылке: "Инсектицид против колорадского жука и листогрызущих гусениц для применения в личных подсобных хозяйствах".
    В апреле были листья? "Кишечный пестицид – химический или биологический препарат, действие которого проявляется только после попадания в кишечник вредителя, что происходит в результате поедания яда или с соком растения, в котором содержится средство."
    Или начался массовый выход вредителя? "Контактный пестицид – химический препарат, действующий на вредные организмы при непосредственном контакте с покровами их тела".
    Все это из описания препарата которым Вы пользовались...
