1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко! Где-нибудь в этажном щите первого этажа перекусить ноль. Тогда по всему стояку на 5 или 10 квартир начнуть гореть телевизоры, холодильники и пр. Если только у кого-то есть реле напряжения, у него не будет.
    Поскольку в вашем случае телевизор всего один накрылся, проблема была только в нём самом.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Youliya, скачки напряжения могут возникнуть по разным причинам.
    Найти реальную причину можно попробовать, но для этого надо много дополнительной информации.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там не обязательно кусать ноль. Часто в старых домах щитки не приварены к шине заземления и на входе в дом нулевой провод от времени ослаб контакт и возможно заискрил под клемой, вот и дёрнулось напряжение до 380 вольт. Но если только у одного телевизор загорелся и больше ни один включённый в сеть прибор в этом стояке не вышел из строя, то вполе может быть и телевизор виноват.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На дачах это нормальное явление. Там вот сейчас зимой нет нагрузки на трансформатор и напряжение до 250 вольт, что считается нормой. Если его на холостом трансформаторе понизить до 230 вольт, то когда приедут дачники и врубят нагреватели, то оно и до 140 вольт может понизиться, так как обычно в СНТ линии из тонкого провода и идёт большое падение напряжения на линиях, да и зачастую трансформаторы малой мощности и на них падает напряжение. А на вашей фазе наверное меньше всего домов подключено, вот она и почти без нагрузки работает.
  5. Youliya
    Youliya
    Youliya
    У меня большие подозрения, что этот скачек искусственный. Вот только не пойму кто кому такие приказы отдает. Нет доверия тем, кто там сидит и "рулит".
    Спасибо! Поняла, что это сделать легко!
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще-то в нормальных сетях.(включая СНТ) два раза в год на ТП переключают анцапфу. И ЭТО нормально
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Паранойя называется
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть среди нас такое понятие, как "парадокс СНТ". Летом много потребителей, но низкое индивидуальное потребление. Зимой остаются не все, но топятся электричеством, суммарное потребление вырастает в два раза.
    Анцапфы не трогал поэтому ни разу за 5 лет работы.
  9. Youliya
    Youliya
    Youliya
    у вас? я сожалею.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не нужно искать заговора в том, что объясняется раздолбайством.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вполне возможно. Не спорю же
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Согласен, но кто же это делать будет? Да и на Новый год наедут желающие его на даче встрерить, тогда, что, на эти дни трансформатор назад переключать. У нас много чего положено, но не всё делается. Положено перед отопительным сезоном опресовывать системы, но никто это не делает и с осени уже разок лопнули трубы на трассе, и раз 5 сбрасывали давление. Замудохался спускать с батарей воздух. Вчера опять стояки холодные и бульканье воздуха в стояках на всю ночь:mad:.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас есть правовой раздел - https://www.forumhouse.ru/forums/267/ если интересуют юридические аспекты - лучше там обсудить.
    Возможно что у вас есть не технические ньюансы - раз есть такие подозрения.
  14. Youliya
    Youliya
    Youliya
    @Джипер, спасибо всем! Я поняла то, что мне нужно было.
  15. Igor2507
    Igor2507
    Igor2507
    Добрый день всем форумчанам!
    Прошу совета профи.
    Полгода назад провёл в дом 380 по президентской программе с расчетом подключения деревообрабатывающего станка. Но видимо с этой идеей придётся попрощаться и использовать его от сети 220 с потерей мощности.
    Ситуация такая, в одной из трёх фаз постоянные скачки напряжения, иногда до 255 вольт. Предвосхищаю вопрос о нуле, он стабилен и нормален.
    Эл. щит в доме разделен после селективного узо АВВ на три группы и на каждой фазе стоит реле контроля напряжения DigiTOP. Верхний предел выставлен по ГОСТУ на 243 вольта и соответственно
    из-за частых срабатываний жизнь не кажется комфортной. То еще развлечение оказаться под душем в темноте. Прерванный цикл ст. машинки тоже восторга не приносит. Ну и тому подобные развлечения.
    Борьба с поставщиком эл. энергии результатов не принесла, да и не принесет. Не будут они перераспределять нагрузку по поселку или менять трансформатор (не знаю в чем причина скачков)
    Жалуюсь один я, а остальные молча меняют светодиодные лампы, зарядки для телефонов и вспоминают навыки радиолюбительства.
    Теперь моя идея и соответственно вопрос. Желание в электрощите на столбе откинуть нервирующую всю семью фазу и от любой стабильной сделать перемычку на автомате.
    Как это может отразиться на работе селективного узо и отразиться ли вообще ?
    Автоматы на вводе стоят на 32 ампера, мне хватит двух фаз.
    Заранее спасибо за ответы и дельные советы
