1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По ГОСТу 230+-10%
    А синхронному двигателю по фазе на эти колебания с соответствующей защитой.
    Но бороться, конечно, надо.
    При двухфазной режиме ток по нулю будет несколько больше.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего криминального. Тем более иногда.
    Поднимите немного предел у реле.
    И измерьте проверенным прибором величину напряжения.
    Зачем? :faq: Вполне нормально лампы работают при таком напряжении.
    Возможно лампы плохие.
    А это вообще не понятно.
    Питайте всё от стабильных фаз.
    Выше вам написали.
  3. Igor2507
    Igor2507
    Igor2507
    ГОСТа 230+-10% не существует. Много кому хотелось бы как в Европе, но нет. ГОСТ от 13 года пункт 4.2.2. 220 =- 10%
  4. Igor2507
    Igor2507
    Igor2507
    Не хочу поднимать величину потому как, у большинства аппаратуры макс. значение 240
    Лампочки горят только в путь при резких скачках
    В ту ночь, когда вызывал аварийку сгорела зарядка от айфона и самсунга. В совпадения не верю
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поищите ГОСТ от 14 года. :)
    Щетчик умный? Можно достать журнал событий? На 220 надо жаловаться в Сбыт (Генеральный поставщик, РСО)
  6. Igor2507
    Igor2507
    Igor2507
    И всё же хотелось бы получить экспертное мнение о работе селективного узо при дублировании перед ним одной фазы. Вопрос не праздный-дом каркасный и пожаробезопасность важна.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    За экспертным мнением в экспертное бюро. Даже разговора про систему заземления, кабелях, прокладке линий и вводе не было.
  8. Igor2507
    Igor2507
    Igor2507
    На данный момент действует ГОСТ 32144-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.
    Пункт 4.2.2 гласит:
    В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания
    Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных
    трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных
    систем).
    В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряжения
    электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uc.
    Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные
    отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального
    или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
    Щетчик не умный. Сами сбытовики устанавливали на подстанции прибор контроля качества электроэнергии, зафиксировали скачки, но делать всё равно не будут. Судиться с ними время и желания нет.
    Поэтому и появилась мысль сесть на две фазы
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ГОСТ 33073-2014 "Электрическая энергия.
  10. Igor2507
    Igor2507
    Igor2507
    Земля ТТ
    Кабеля ВВГ-нг
    Линии местами в штробах, местами в ПВХ гофре
    Ввод сделан ВВГ-нг 4х8 или 4х10 надо смотреть.
    Это теория.
    Вопрос в другом, при стандартном и правильном подключении сработает ли противопожарное узо при возниковении аварийного случая если фазу перед ним дублировать ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не подозревал, что у меня дача в Европах... Это при нагруженной сети, например в зимние выходные.
    А так 230+2В, 400+4В, транс и линия новые, 2016 года.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет утечки - нет срабатывания. Если конечно не задом наперёд.
    Вот только дублирование фазы увеличит ток в нуле. При реальных трёх фазах ток в нуле равен векторной сумме фазных, а при "дублировании" - скалярной! Сожжете нулевые провода.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как считаете, если от трансформатора идет четырехжильный сип длиной 1000 метров, и на каком то участке нагрузка сосредоточена на фазе "А", на каком то на фазе "B", на каком то на фазе "C", но в целом на клеммах трансформатора нагрузка (в один момент времени) равномерная. Означает ли что ток в нулевом проводе на клемме трансформатора будет нулевым, а на разных участках линии ток в нулевом проводе магистрального сипа будет также равен векторной сумме фазных. Т. е. на разных участках линии ток в нулевом проводе может быть разным? И зависит только от распределения нагрузки на конкретном участке линии?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я тут давеча описывал отдельной темой квартиру в европейском Таллине, где проектные 3 фазы были фактически поданы одной фазой через кабель 5х2,5 и трёхполюсный С16. Положение спасал заботливо добавленный однополюсный С16 в нуле.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да. Там же не только фаза ответвляется, но и ноль.
