Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. luka79
    luka79
    luka79
    FDRA,
    Я вот тоже посматриваю на топливный насос, вернее на питание идущее к нему, меня тоостанавливает только "com", не повлияет ли это на работу котла, и что это?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Там переменное напряжение 220В, на этот разъем подключается "опционально" дополнительный топливный насос KR6 (для плужерных насосов). Если сомневаетесь проверьте напряжение мультиметром.
    P. S. У меня так работает насос ГВС через реле уже лет 7. Для управления в разных режимах режимах (I-0-II ручное-выкл.-автомат) применил модульный переключатель производства АВВ E214
  3. luka79
    luka79
    luka79
    Ок, сп., будем пробовать
  4. luka79
    luka79
    luka79
    @FDRA, может подскажите тогда ОЧЕНЬ бюджетный вариант фильтра, который бы ходил литров по 150-200 саляры. Сейчас стоит самый бюджетный фильтр от жигулей (45 рубл.), но его приходится менять каждые 45-55 литров, система самотечная и насосу котла через этот фильтр на всос становится не протянуть. Режим работы котла 1 раз в неделю в течении 5-6 часов (нагрев воды в бассейне)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @luka79, странно, у меня тоже самотечная система питания, и фильтр (2 последовательно) тоже "тазиковский" - хватает на год.
  6. luka79
    luka79
    luka79
    Я смотрю и доп. насос топливный присутствует. А питание 12В на нем откуда?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Допнасос только для "первичной подкачки соляры" (после замены фильтров, снятии-установки горелки) =для устранения завоздушивания системы. Потом все идет самотеком.
    Питание - от любого аккумулятора на 12В (у меня - от выносного аккумулятора ИБП или от аккумулятора шуруповерта).
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
  9. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    Приветствую всех.
    Ситуация следующая.
    Имеется дом (ленинградская область) из теплой керамики, площадью порядка 180 м2
    Первый этаж 75 квм теплые полы, второй этаж радиаторы 5 шт
    Отапливаю все дизельным котлом NAVIEN LST - 24 квт (далее ДК).
    В принципе все хорошо, но не очень нравится расход ДТ который составляет порядка 25-30 литров в сутки при - 10 градусов. т. е в пересчете на месяц 25л * 30 дней = 750 - 800 литров ДТ.
    Котел установлен по температуре теплоносителя на 65 градусов, и работает с циклом в 15 градусов (от 49 до 65 греет за 5 минут, остывает с 65 до 40 за 6,30-6,50 минут)
    У меня вопрос, нормальная ли эта работа котла ? и что можно сделать для снижения расхода топлива.
    Из моих соображений:
    1. Есть вопросы по потерям тепла, я их устраняю.
    2. Думаю, может установка электро котла, поможет ДК быть менее прожорливым.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так там заявлено в мануале 2.9л в час на номинальной мощности.
    эти 25л в сутки это 205кВтч. Средняя мощность 8.5кВт.
    Если это расход за текущий месяц и в Питере сейчас не сильно теплее, чем в Москве, то это вобщем то нормально для среднеутепленного дома. А если это еще и с обильным ГВСом, то и вовсе хорошо.
    Просто отопление дизелем - это самое дорогое.
    Топите ночью электричеством - вложения крошечные, 2-4 десятка тр, месячные расходы легко скинуть сразу на треть.
  11. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    Электричеством на прямую, или через гидроакамуляторную емкость ?
    Я не специалист в этом деле, но в голове крутится схема такая: ДК разогнал СО до нужного значения передал работу ЭК (для поддержания), если ЭК не справляется то ДК помог. КАК ТОЛЬКО ЭТО ВСЕ СВЯЗАТЬ В МЕСТЕ.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не скажу, у меня контроллер собственный.
    Но, думаю, грубо можно сделать простым комнатным термостатом с суточным расписанием. или парочкой.
    Для электро ставьте с 23 до 7 часов температуру на градус-другой выше желаемой, с остальное градусов на 10 ниже желаемой. Для дизельного ставьте с 23-7 ниже желаемой градусов на 10, с 7 до ~20 желаемую, с 20 до 23 градуса на 2 ниже желаемой.
    Получится у вас электро ночью будет и компенсировать некоторое падение температуры последних часов работы дизельного, греть всю ночь + немного впрок, чтоб дизельный утром не сразу включился.
    Ну и чтоб без заметных потерь для комфорта
  13. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    УХХХ ХХ, так то оно конечно поинтересней будет, да, если учесть то что в часы когда ты на работе можно так не подкидывать, то экономия думаю будет не плохая. Еще бы найти "живого человека" кто это смог бы сделать, сам не справлюсь.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При достаточной подведенной мощности электрокотел покроет не 1/3 потребления (8 часов из 24), а зачет выбега по теплу и более холодной ночи процентов 40-50.
    кВтч на дизеле стоит под 5р, ночной киловатт электричества для негазифицированного сельского населения - 1.7р. Делайте выводы о том, сколько можно съэкономить
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    5р * 100% = 5р среднесуточная цена
    1.7р*45% + 5р* 55% = 3.5р среднесуточная цена
    30% денег экономия вполне реально.
    А при хорошей тепловой инерции здания и большой эл. мощности можно и побольше.
