Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Полов нет, только радиаторы.
    Отопление - днем ДК, ночью - конвекторы. Мощность конвекторов 500 и 1250 Вт.
    Процесс то что описывать ? С 7 до 23 по комнатному термостату с таймером работает ДК. Держит в доме +24*С. С 23 до 7 - работают конвекторы, которые включаются автоматически по таймерам. В доме тоже +24*С +25*С.
    Для понимания:
    За ноябрь было потрачено 190 литров солярки. Покупал её тоже по 30 р. Это на 5700.
    ГВС тоже от котла. По наблюдениям за лето, когда отопление выключено, на ГВС уходит 80-100 литров солярки в мес.
    Чек за электричество был 2400 рублей.
    Итого 8100 за ноябрь. Это расход на всё. Отопление, ГВС, насосы всякие, холодильники и пр.
    ПМЖ 4 человека.
  2. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    Тут наверно это будет работать именно с радиаторами а не с теплыми полами. Радиаторы быстрее нагреют комнату, точнее отключат, термостатом ДК. А на полах вскорее будет ощущаться дискомфорт. Но я попробую по вашей технологии, ради эксперимента.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Навьен LST-30K. Самопроизвольно откручивается винт на топливном насосе, через который сбрасывается воздух. Вроде бы и вибрация у насоса не слишком большая, закручиваю с усилием. Потом через пару дней приезжаю - винт приоткрутился, слил в подставленную ёмкость грамм 300 солярки, завоздушил магистраль и котёл встал. Воздух стравливал вручную, вроде всё вышло, при работе насос не трещит. Сегодня разобрал смесительное устройство и обнаружил, что на рассекателе воздушного потока имеется какая-то дырка. Это оно прогорело, что ли?
    А это форсунка - она как должна закрываться, герметично или нет?
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Вообще, где подпорная шайба - там пламени быть не должно. А капля на форунке - на мой взгляд, ничего страшного. Если бы была негерметичность отсечного клапана, у Вас бы лужа солярки стояла под котлом.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну вот я тоже так думаю. Тем более, что сейчас у меня бак для солярки залит доверху и по закону сообщающихся сосудов что-нибудь да и натекло бы. Но вот этот рассекатель воздуха - там дырка с неровными краями, явно не с завода. Котёл покупался новым. Я так понял, что рассекатель этот большой роли не играет, что-то для равномерности воздушного потока.
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    А разве не положением этого рассекателя на Вашей горелке регулируется подача воздуха ? Если я прав, то у Вас может быть избыток воздуха и часть тепла из-за этого вылетает в трубу. Если настраивали газоанализатором и уже с этой дырой, то ничего страшного .
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А как вообще настраивать подачу воздуха? Там на тыльной стороне вентилятора есть шкала с цифрами, я её не трогал, как на заводе установили - так и работает.
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Это надо смотреть мануал конкретно к Вашей горелке. У меня Гирш, там просто крутишь регулировочный винт, который передвигает шток с подпорной шайбой и всё.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В штатном мануале вааще ничего про настройку нет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем ее настраивать? Она с завода настроена. "Заводская" настройка - "5".
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну вон там выше товарищ сказал, что возможно у меня повышенный расход воздуха.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Рабочий, который обслуживал этот котёл, утверждает, что отключил и сразу передал его мне. Но по внутреннему виду так не скажешь...
    хочу понять, имеет ли смысл его восстанавливать или продать на запчасти?
    Немного расстроена, потому что рассчитывала на него, сразу внутрь не посмотрела. А сейчас глянула и ахнула. Но, как знать, может не все ужасно? Посмотрите, пожалуйста
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А что конкретно Вас смущает ?
    Видно, что работал котёл лет пять не меньше. Последнее время на не очень хорошем топливе (или со сбитыми настройками).
    Корпус грязный (жестянка) - это вообще пофигу.
    Не течет ? Ну и ладно.
    Крышечку верхнюю снять, горелку открутить - почистить хорошенько. На улице всё это делать, чтоб потом пол дома не отмывать от сажи.
    Запустить, настроить.
    Ещё поживёт.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    В целом всё так, да. Но чуть выше изоляции будто бы окись, как у батареек взбухших бывает. Не пойму, что это такое... и вообще, все ли внутри котла на месте? Или надо докупать/менять что-то?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @anechka2016, заполните котел водой и опрессуйте (давлением не выше 2 бар). Если течи нет, то пробуйте включать. Солярку, для проверки, можно из канистры забирать. Дымоход, для проверки, можно и не подсоединять (только соблюдать осторожность не подносить руки к выхлопу и не заглядывать внутрь выхлопа котла).
    Если включается и начинает греть - живой.
