Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Вероятно что теплообменник худой. В может стоит еще раз проверить соединения труб к котлу. Если проблема будет в этом месте то эта проблема намного легче решается. Просто подтянуть соединения.
  2. ads123
    ads123
    ads123
    Из основных соединений (отопление) не течет. Контуром ГВС я не собирался пользоваться. Отверстия не стал глушить. Так вот, в момент, когда теплоноситель начинает наполнять бак из нижнего отверстия ГВС (вход) начинает течь теплоноситель. Котел я решил попробовать на предмет работает/не работает. К системе пока не подключал. На вход поставил обратный клапан с нипелем и штуцером под шланг. На выход воткнул группу безопасности. Колпачек на воздухоотводчике отвернул. думаю заодно и опрессую, посмотрю. В итоге, вода пошла наполнять бак, воздух стал выходить, далее шип воздуха стал значительно тише, т. к. бак видимо полон уже был, стало расти давление. Колпачек завернул. Стрелка дошла до 1,8. Я выключил воду. И опа, давление стало падать. Смотрю, а сзади из контура гвс, из входа льется вода. Тихим самотёком, без давления. Как-то так
  3. ads123
    ads123
    ads123
    А может такое быть, что контур гвс совмещён с контуром отопления для подпитки последнего, т. к. теплоноситель вода и использование антифриза запрещено по инструкции? Да и заполнять систему может нужно через вход ГВС, если используются два контура? Читал по двухконтурным котлам, что там якобы есть совмещение контуров для подпитки, если нет отдельного краника для подпитки. Если же контур гвс не используется, то систему нужно заполнять через кран слива на обратке. Кто, что думает? Может зря кипешую? Заглушить контур гвс и все. Ведь контур гвс-это трубка накрученная на теплообменник по спирали. Если б какой-то из контуров был худым, то вода текла бы не только из трубы входа ГВС, там бы и внутри котла было все в воде. Так ведь сухо внутри)
  4. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Здравия всем. Какая площадь вашего дома и какой по итогу расход дизеля в месяц и за сезон?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Смысл вопроса ? Статистику провести ?
    Ну вот у меня за ноябрь ушло 170 литров, дом 200 м2 - это о чём то говорит разве ?
  6. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Конечно. А какая у вас температура воздуха? И какое утепление дома?
    Спрашиваю, потому что сам планирую установить этот котёл и продумываю примерные расход топлива в месяц?!) вот из-за этого и интересуюсь расходом. У меня дом 160 м2 ракушка 25 см и утеплён пенопластом 10 см 35 плотности.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы не поняли - это ничего не даст. Даже два одинаковых дома в одном селе, только один под горой, а другой - на горе и всё. Ветровой подпор разный будет и расход разный.
    Может у Вас окна панорамные метра по три высотой, а у меня "амбразуры" метр на ноль пять. Через окна потери в разы выше, чем через стены... И так далее.
    Хотите - посчитайте теплопотери для вашего конкретного дома. Тогда будет понимание.
    А так можно сказать, что у Вас будет расход 1-3 тонны за сезон. ;)
  8. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    У кого какой расход в месяц и в сезон и сколько м2 дом? хочу узнать примерный расход топлива?
    У меня дом 160 м2 толщина 25 см + 10 пенопласт 35 плотности. Примерно какой может быть расход топлива в месяц?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам-же только что написали - 1-:-3 тонны за сезон. Делите на количество месяцев отопительного сезона - получите средний за месяц.
    Чтобы ответить точнее - "сколько будет в сентябре, а сколько в январе", надо знать теплопотери Вашего дома в эти месяцы.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вопрос в никуда.
    Вон в соседней теме человек жаловался недавно на большой расход
    https://www.forumhouse.ru/threads/27056/page-5#post-27322125
    Дом у него 50 м2 и расход 250 литров, а у меня дом 200 м2 и расход 170 литров.
    При чём он в Ростове, где немного теплее, чем у нас в Питере. ;)
    Да ещё и от системы отопления зависит. В вышеприведенном примере у человека тёплый пол на трёх сантиметрах утеплителя, так там процентов двадцать расхода уходит на бесполезный нагрев земли под домом.
  11. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
  12. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Здравия всем. Если поставить такой фильтр перед родным даст эффект?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Масло масляное...
    Хотите более глубокой очистки - поставьте сепаратор.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если топитесь смесью отработки с соляркой - даст. Если соляркой с АЗС - смысла в допфильтре нет. А вот заменить им штатный - есть смысл. Поскольку, "пластиковый прозрачный, продающийся в каждом ларьке за 35руб" гораздо (в разы!) дешевле штатного.
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Если хотите ставить фильтр дополнительный, то ставьте с воздухоотводчиком. Но он стОит под десятку. У меня стоит, я доволен. А расход топлива - узнаете точно, только когда топить начнёте. Может Вы в доме +30 держать будете. Но одна тонна - это очень оптимистично. Минимум - 1.5.
