Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Конечно на подачу. Самое горячее место. На моём котле там вообще отдельная дырка для группы безопасности.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lenur, Вот не пойму, - какую цель Вы преследуете, когда размещаете свой вопрос одновременно в разных темах? Вы думаете, что мы не отслеживаем все темы? Ну, теперь "скачите" по темам, отыскивая, - какой ответ верный ...
  3. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Вместо того чтобы дать нужный ответ, вы пытаетесь предьявить какие то претензии о размещении в разных темах! Кто и где и что просматривает мне не известно, а вот размещение в разных сопутствующих темах позволит охватить большее количество участников, которые надеюсь помогут дать ответ?)
  4. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. Запустил свой Навьен 17. Диву даюсь, у него моментальный эффект. Сейчас займусь обраткой.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lenur, а из каких соображений, Вы выхлоп так низко смонтировали?
  6. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Что было в комплекте то и вмонтировал, у нас в Севастополе из-за отсутствия вообще ничего нельзя купить. Поэтому смонтировал что было. А разве это как-то на что-то влияет?
  7. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    В каком смысле моментальный эффект ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lenur, ну, вообще-то, когда со стороны улицы дымоход на уровне груди или лица, то
    - дымогазы "низко стелятся"
    - не эстетично смотрится
    Да и нормами, насколько помню, "крайне не рекомендуется"
    К тому-же, приемные устройства для подачи воздуха в помещение, нормы требуют обустраивать не ниже уровня "2 м от поверхности грунта". А коаксиал выполняет роль воздухоприемного устройства.
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Это задняя стенка и там вообще никто не ходит. Да и трубы нам не достать.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
    В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
    Защиту приемных устройств от загрязнения взвешенными примесями растительного происхождения следует предусматривать по заданию на проектирование.
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    Как не крути, но не мене 2 метров по любому.
    Но вот к коаксиальной системе дымоудаления котла приёмное устройство наружного воздуха никакого отношения не имеет. Не вентиляция помещений.
    Так что ориентируемся по дымоудалению.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ortodox, именно к вентиляции, в случае котла с открытой камерой сгорания, и относится!
    Да и при закрытой камере сгорания, согласитесь, - лучше подавать в котел "более чистый" воздух с 2м, чем "запыленный" от земли.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл с естественной тягой, то да.
    Если же это напольный жидкотопливный Navien со встроенной дутьевой вентиляторной горелкой, то тут зависит о того какую систему дымоудаления пришпандорили. С забором воздуха с улицы или из помещения.
    А при чём тут это.
    Говорится о не менее двух метрах для отверстия дымовых каналов. Значит если это коаксиал, то и отверстие для забора воздуха там же.
  13. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Скажите, а как пользоваться таймером? Выставил на 2 часа, однако он все равно ‍♂️ работает по температуры воды. Выставлено 55 и когда падает до 40 снова включается.
    При этом по функции батарея он работает именно так.
  14. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    И на какой период этот режим будет действовать? Какой алгоритм?
  15. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. По предварительному итогу, с учетом прогрева дома и проведений экспериментов по пульту управления за 5 дней ушло 50 литров. На 160 м2. При этом ночью -3 - 8 днём +3. Дома всегда 20,5 тепла. +- 1 градус пляшет. Сейчас выставил по таймеру на 2 часа. Мне кажется что это более экономичный вариант.
