Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Он и работает по температуре помещения
    Но у котла ограничение, 80 градусов теплоноситель и горелка отключается, так вот 80 градусов теплоносителя наступает намного раньше чем поднимается температура в помещении, потом температура падает до 65 и горелка опять включается, греет до 80 и отключается, и так несколько раз, потом только температура в помещении поднимается и котёл отключается полностью на пару часов, пока температура в помещении не снизится.
  2. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    В общем система отопления не успевает отдать столько тепла, сколько вырабатывает котёл
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у Вас проблема не с избыточной мощностью котла, а с недостаточной мощностью отопительных приборов! Если они, при 80град не могут быстро нагреть помещения.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мало воды в системе ?
    Хватит снижения на 3 КВт при смене форсунки с 0.5 на 0.4 ?
    Газоанализатор есть ? Или по "цвету и запаху" настраивать будете ?
    Насос на третью скорость может проще поставить или сменить на более производительный ?
    Радиаторов добавить, не ?
    Сколько раз ВКЛ/ВЫКЛ за цикл нагрева ? Он ведь почти у всех так работает.
  5. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    С ТТ котлом держу 60° и всё норм, даже жарко, если мороз не -30, поэтому мощности радиаторов точно хватает.
    В системе где то 30-40л, при том половина из них в котле :)
    Вкл, выкл за цикл где то раза 3, последний цикл включения вообще несколько секунд или минуту длится, т. е. только горелка зажглась и почти сразу температура достигла термостата, это прям бесит.
    Насос пробовал на всех скоростях, разницы особой нет, по производительности и так помощнее брал.
    Настраивать конечно по цвету, равномерности горения и запаху, так и настраивал первый раз, какие газики в нашей дыре, тут дизельный котёл то только у меня и Майкла Джексона на всю область :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Engineer09, а твердотопливник - какой мощности? В каком режиме топится?
    И, почему не снизите Ттеплоносителя дизельного котла до 65?
  7. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    ТТ бренеран, по мощности хз, но там есть автоматический регулятор тяги по температуре теплоносителя. Котлы запитаны параллельно и развязаны обратными клапанами, у каждого свой насос.
    Навиен можно включить или по времени или по температуре в помещении, но тогда он греет до 80, нельзя ограничить температуру теплоносителя, или по температуре теплоносителя, но тогда он постоянно тактует.
    По помещению хоть пару часов есть простоя
  8. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    В общем, добавлю радиаторов и прикуплю всё же форсунку 0.4, насос как я понял у меня уже от 13 модели стоит, из надписей на нём я понял что давление 8 бар, это как раз от 13 модели
    Давление замерить нечем, не могу найти тройник с такими резьбами, в магазинах холодильного оборудования фитинги с самой маленькой резьбой 1/4, тут ещё меньше
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не пробовали - сперва задать режим "По Ттеплоносителя" и задать в нем температуру (ниже 80), а потом выбрать режим "по Тпомещ", задать в нем температуру и оставить работать в таком режиме?
    Не пробовали - при режиме "По Тпомещ" задать температуру теплоносителя "крутилкой" на контроллере самого котла?
    Время тактования (паузы, а вернее, дельты температуры теплоносителя "включения/выключения") можно изменить в сервисном меню:
    1. Выключают пульт и зажимают две кнопки «+» и «-» одновременно.
    2. На дисплее появляется цифра от 2 до 20. Обычно 8 или 10.
    3. С помощью клавиш «+» и «-» увеличивают значение дельты между пуском и отключением.
    4. По прошествии 5 секунд пульт гаснет.
    5. Котел выключают из розетки, а потом включают снова.
    На авторынке - тройник тормозной системы.
  10. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Спасибо за подсказку про тройник, поищу :)
    Пробовал первым делом всё вышеперечисленное, у меня 2 пульта, один родной и второй от газового котла похоже (с ним котёл тактует ещё сильнее), и инженерного меню по + и - нет ни на одном пульте, на родном пульте только если зажать включение и вне дома вылезает надпись 2С и можно поменять на 1С, и при нажимании включение и душ вылезает 11, но поменять это значение ни как не получилось, что такое 2С и 1С тоже не понял пока
  11. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Кстати, кто нибудь здесь наверняка пользуется ZONTом для управления Навьеном, есть там такие функции как, регулировка температуры гистерезиса включения выключения горелки, время работы и время простоя по расписанию?
    Мне сейчас 30 минут работы между простоями много, если включить по расписанию. Точнее я бы сократил время простоя и время работы. Сейчас получается если по расписанию, полчаса жарит аццки и 3-4 часа простой, к концу третьего часа уже заметно прохладнее.
  12. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Отпишитесь пожалуйста кто пользуется Зондом, есть там такие функции как, регулировка температуры гистерезиса включения выключения горелки, не 15 как в родном пульте, а 18 и 20 например, время работы и время простоя по расписанию?
    Не жёстко 30 минут работы и простой по заданию, а 15 минут работы и простой?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По теме частого тактования. Проверьте чистоту грязевика перед насосом.
  14. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Проверял, всё чисто. Просто биметалл очень быстро отдаёт тепло, и по прикидкам мощность котла несоизмерима велика, по сравнению с мощностью радиаторов. Буду добавлять радиаторы.
    Тт и электро котёл даёт постоянно 60° и в постоянном режиме этого хватает. Дизель нагревает помещение и остывает и вот в таком режиме мощности радиаторов уже не хватает, чтобы быстро прогреть.
    Да и утепление ещё неправильно сделано, но переделывать уже ни средств ни желания
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня также дизельный котел работает по комнатному термостату. Только теплоносителя около 300 л, стальные трубы и чугунные батареи, тело котла также чугун. Топлюсь им в межсезонье и летом. За счет высокой теплоемкости системы котел включается несколько раз в сутки и может поднять Т в доме на 1,0-1,5 град выше уставки термостата.
