Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    У богатых свои причуды, только у меня металлопласт из которгог, кстати, и СО делают. О каком подсосе речь?
  2. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Металлопласт меньше 16-ти не бывает, а в инструкции к горелке такого диаметра и в помине нет.
    А купить 5-ть метров меди это дорого?
    А подсос через фитинги полиэтиленовых (прозрачных) трубок, которые со временем начинают пропускать воздух.
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Дом 186 квадратов, из них 146 жилое, остальное гараж отапливаемый. В гараже держу 16-18 градусов. Котел lst-17kg. Как бы "маловат" по производительности, особенно когда греет всю линию с гаражом. Работает по температуре в помещении, температура теплоносителя выставлена 55 градусов. Дак вот, первый пуск котел может работать минут 40-50, пока не нагонит эти 55 градусов. В всем остальном устраивает.
    Все не отпускает, думаю может подкинуть ему форсунку от lst-19-21?
    Набор из манометра имеется новый, ни разу не пользованый... Или не мешать работать машине?
  4. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Меняли у меня одни клиенты на большую форсунку, теперь у них новый котел, так что есть кое какие запчасти для 17-го
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Что произошло? Или не смогли толком настроить?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нафига они на бОльшую-то меняли?!?! На мЕньшую, еще понятно желание, но на бОльшую ...?
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    При ТО не было нужной, поставили больше, настроили, один сезон и всё
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рвануло? Или прогорел?
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Продолжаю наблюдение за lst-17kg. Вчера пару раз выключали электроэнергию, в это время находился на улице. После подачи энергии при старте котла увидел прям копоть из выхлопной трубы. В общем более пристально стал смотреть за работой котла в собачьей позе, смотря в зелёный лючок горелки. При работающем котле в лючок заметил капающие капли топлива вниз горелки. Получается плохой распыл и не распыленное топливо стекало по головке форсунки вниз камеры сгорания, отсюда были и течи. Достал горелку, визуально все хорошо, поставил новую форсунку 0,5 80 градусов, все так же как стояло. Подключил в первый раз манометр на насос, давление было 8 бар... Никто его с завода не крутил. Настроил 10бар. Далее воздух. Фасад дома белый, очень хорошо видно на его фоне цвет выхлопных газов. Настроил на прозрачный. При этом от заводской настройки прилично сдвинулся в сторону увеличения отверстия. Температуру максимум что намерял у выхлопной трубы - 165 градусов.
    Первые ощущения: котел стал легче набирать высокую температуру. 55 легко, 60 сейчас набирает как раньше 55.
    IMG_20221009_105058.jpg IMG_20221009_105750.jpg IMG_20221009_112545.jpg IMG_20221009_114244.jpg IMG_20221009_114134.jpg
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Прошел почти месяц на новой форсунке и давлении 10бар. За октябрь ушло 200л. Понял, что давление 10 не зашло котлу. Иногда он коптил и так прилично, что софиты стали темнее) копоть появилась после того, как котел отработал неделю на измененном режиме: 3 часа отдых, 30мин работа. При этом за 30 минут теплоноситель нагревался максимум до 50 градусов.
    Стал возвращать настройки на заводские, при этом манометра не было с собой. Помню что воздух стоял на отметке 2. Так и пошел в обратную сторону. Ставлю воздух 2 и по цвету выхлопа убавил давление. Как потом выяснилось, получилось почти заводские настройки.
    Пришли фитинги под ПВХ трубки, полностью убрал заводские шланги от насоса. Но все равно при работе в колбе фильтра вакуум. Ну да ладно, котел работает без ошибок.
    Вчера пришел манометр с Али, внедрил его на постоянку. Давление почти угадал) 8,4
    Убавил до 8, воздух немного убавил.
    Лежит форсунка 0,6 от 21го котла, пока рука не поднимается ее ставить...
    Котел 17й, отапливаемая площадь почти 200кв.
    IMG_20221106_092402.jpg IMG_20221106_092407.jpg IMG_20221106_094605.jpg IMG_20221106_100127.jpg
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    С замененными родными шлангами на прозрачные стало видно, как воздух гуляет по топливной системе. Записал видео
    Но такая череда пузырения проходит достаточно редко, даже сам не понял как так многократно получилось на видео. Обычно 1 раз в минуту или реже.
    С манометром теперь видно как идут просадки по давлению. Насколько это критично? Достал я уже котел, все хожу вокруг него что то да делаю)
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Что-то не совсем понял. Вы замкнули топливную систему через фильтр, просто по кругу гоняет? И при этом горелка ещё работает? Или на фото/видео я не углядел подачу топлива из вне? Ну не верю я, что вы намеренно так сделали и удивляетесь почему так происходит. Вряд ли осознанно решили ушатать достаточно не бюджетный насос.
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Двухтрубная система подачи. Топливный бак стоит в двух метрах от котла. Забор и обратка верхние. Высота бака 1,7м. Трубки подача и обратка внутр диаметром 4мм.
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Я про видео выше.
    С системой и проблемой всё ясно. Она кроется в этом:
    больше чем уверен, что если поставить ведро с соляркой прямо рядом и кинуть туда топливные шланги оба, то ни завоздушивания, ни скачков давления не будет.
    Разъясните, как вы на видео устроили топливную систему.
