Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    А случайно подробной взрывной схемы горелки с насосом Дамфос, случайно нет?
    Может кто-нибудь поделиться ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    "Кто владеет информацией, тот правит миром"-(с)
    @Anisim1973,
    p. s. Учитесь, это съэкономит вам деньги.) (Учитесь строить запросы в поисковиках)
  4. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Я это уже понял, я искал форсунка Danfoos, а нужно было Navien)
  5. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Самому настроить воздух можно?
    Манометр я поставил на насос, температуру газов можно замерит пирометром на трубе.
    Больно уж дорого просят у нас в СПб за настройку от 5 до 10 тысяч, лучше дизеля купить на эти деньги)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кроме Danfoos, такие-же форсунки есть Delavan, Fluidics, Steinen, Monarch и другие производители
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Грубо - можно. По составу дымогазов (точно) - без газоанализатора не настроить.
  8. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    А как самому можно, расскажите пожалуйста.
  9. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    А как расскажите пожалуйста?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выставляете по манометру точное давление распыления (паспортное для Вашей модели котла и используемой в нем модели форсунки), замеряете температуру дымогазов в ядре потока на расстоянии 200-:-250мм от патрубка выхлопа котла, добавляя-убавляя воздушной заслонкой подачу воздуха, ловите "нормальное" значение температуры ("нормальная" температура 195+/-5град).
  11. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Для замера температуры пирометр, как я понимаю не подойдет? А обычный от Барбекю подойдет)?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Если у него точность 0,5-:-1% и диапазон измеряемой температуры 300-:-400град, то, может и подойдет. Но, только цифровой (на стрелочном будет сложно отследить единицы градусов). Я таким не пробовал измерять.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Учтите фразу " в ядре потока", т. е. не с краю, а в центре выхлопной трубы. Вполне подойдет тестер с термопарой. Только штатную термопару, придется защитить от нагрева, длина до проводов небольшая. Цена комплекта меньше 1тр.
    @DiJo,
    Не подскажете.
    Вы когда ОМ пополам с ДТ в ДК сжигали, использовали штатную форсунку, или иную...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    50/50 я не жег.
    Максимум 20/80. Форсунка штатная (Fluidics).
  15. osy13
    osy13
    osy13
    А я правильно понимаю, что в моем случае воздуха уже не прибавить? IMG_20231209_131627.jpg
    Если винты открутить, то уже не сдвигается больше.
