Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Интересно. В рекламе Навьена написано что он с продвинутой защитой от скачков напряжения...
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Это те, которые с цветами на корпусе. У обычных плата электроники очень чувствительна к напряжению...
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Кстати, насчёт настройки горелки. Когда у меня были проблемы с котлом, приходили его обслуживать. Подключили к насосу манометр, выставили на нём какое-то давление (не спросил) и потом крутили винт расходомера по воздуху. Настройку проверял по температуре выходных газов - сделали так что руку свободно можно держать после выхлопа. Сказал что расход в результате должен уменьшиться. После этой регулировки я заметил что яркость горения в окошке уменьшилась почти вдвое и если до этого котёл быстро набирал температуру и начинал тактовать, то сейчас он стал намного дольше работатать до отключения. Не знаю хорошо это или плохо?
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Думаю, что хорошо-чем дольше работает котел-тем качественней теплоноситель прогревается... Ну а расход придется как-то отследить... По крайней мере на тактование топливо не тратится...
    Единственное, что мне кажется, цифра расхода солярки в час, которая написана на котле, является эталоном, и в результате настроек ее можно либо достичь, либо ухудшить... Лучше не сделаешь...
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    По температуре это не самый лучший вариант Т. К. при избытке воздуха температура минимальна и КПД упадёт.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Валентин, есть у меня один вопрос. Часто слышал и слышу, что температура обратки котла не должна быть меньше 60 градусов, иначе смерть котла неминучая от коррозии и конденсата наступает очень быстро, чуть ли не на следующей неделе...
    Так вот вопрос-почему при работе по температуре помещения и по таймеру корейцы разрешают остывание теплоносителя совсем? И почему в инструкции они на эту тему вообще не парятся? Почему они разрешают работу котла с температурой 35-40 градусов?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всё дело в том, что насос в котле включается автоматикой при 50 град для того что-бы котёл мог прогреться.
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Какие-такие 50 градусов? Если поставить работу по котловой воде и выставить 41 градус - котёл догоняет температуру до 41 и отключается, потом включается при 28.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Это если мы насос прикрутили к выходу... Но мы же умные, у нас три насоса к 220 подключены... И корейцы не могут незнать этой особенности любознательного народа...
  10. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    А что, трехходовые краны после котла никто не ставит? как с горячей водой тогда?
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Кто знает? Читал, что у Китурами если отключить внешний пульт и замкнуть его контакты, то активируется регулятор котловой воды на панели самого котла и на нём корректно будет работать автоматика при выставленной температуре ниже 41 градуса т. е. он не будет уходить в режим "отсутствия в доме". У нас такое прокатит?
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Эта функция работает у навина! У китурами как раз таки, контакты пульта замыкать нельзя.
  13. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    У Китурами нет регулятора котл. воды на панели котла, он находиться на внешнем пульте. Такая возможность есть у старых Сатурнов, Олимпий и т. п., насчёт Навьенов не знаю.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    У сатурна все будет работать. Первые полгода я не знал, что у сатурна есть панель внешняя, ее сантехники сперли, и пользовался регулятором на панели котла. И 35, и 37 ставил спокойно, про низкотемпературную коррозию и конденсат не знал ничего. Ну и котел как-то спокойно к этому относился. Полгода, включая зиму.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    До сих пор не понял эффекта... Стоял у меня режим по котловой воде 41 град в тёплые полы. Котёл работал 18часов из 24, температура в доме около 20 град. Сейчас поставил таймер и по нему запускаю котёл четыре раза в сутки с промежутками в час на суммарое время работы 10часов в сутки - температура в доме 18-20 град?
    REX, а когда пользовался контакты замыкал?
