Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А фильтр давно меняли?
  2. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    2 недели назад поменял.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Надеюсь что все так и было.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Я бы на всякий случай еще один фильтр поставил. Или овентроп, или сепар2000...
  5. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    Спасибо. Уже сделаю на следующий сезон.
  6. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Переключаю в режим "душ", выставляю 5-ю ступень нагрева, жидкость в системе отопления нагревается до 82-83 градусов, а вот горячая вода на выходе имеет максимальную температуру всего 55 градусов. Регулятор температуры на панели повернут на максимум - на 85 градусов. Что я делаю не так?
  8. rex@
    rex@
    rex@
    А сколько градусов должно быть в системе горячей воды? По мнению котла, Вы пытаетесь обжечься...
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ИМХО просто вода проходя через теплообменник котла (во время подачи в проточном режиме) не успевает сильней нагрется. Загляните в паспорт котла, там данны дельты температур (между начальной и конечной точкой). Поэтому корейцев и дооснащают накопительным водонагревателем, а европейцев болерами косвенного нагрева.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  11. Olegovivan
    Olegovivan
    Olegovivan
    Москва и МО
    В доме не предусмотрена котельная если поставить в тамбуре- сильно напрягать будет.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Как электрический чайник в момент, когда уже закипел, но еще не выключился...
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну это вы приуменьшаете:), Громче!
    Но от тепла которое будет давать этот котел будет более приятно, нежели от холода и тишины.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Ха! :) а может, у меня чайник громче Вашего! :):):)
    На самом деле шум воспринимается как напрягающий и ненапрягающий. Например, писк комара больше беспокоит, чем стук колес поезда и крики диспетчера на жд станции...
    Короче, шум котла не напрягает. Да и включается он не каждую секунду. :)
  15. vadimtt
    vadimtt
    vadimtt
    Привет всем!
    После года успешной работы при начале очередного сезона, без каких-либо изменений во внешних условиях, котел стал периодически "взрываться" и гаснуть с ошибкой 12. А спустя неделю и вовсе встал. Ну, думаю, вероятно пора чистить (хотя я не думал, что 1300л сгоревшей солярки достаточно чтобы забить котел). Разобрал, все вычистил (сам котел, турбулизаторы, горелку, установил новый фильтр, кстати, внутри было довольно чисто, а форсунка вообще в идеальном состоянии). Снова все собрал - тот-же эффект, ошибка 12. Ну раз такая пьянка, думаю, наверно насос недодает давления. Стал подкручивать давление на насосе в сторону увеличения - ноль эффекта, вернул все взад. Раз уж настройки сбил, решил методом тыка найти положение, в котором всетаки котел заработает. Открыл для начала воздушную заслонку на максимум (6.5) - и о чудо - котел запустился и более менее, но с рывками, стал работать. Ну раз так, значит надо уменьшить подачу топлива. После некоторого времени удалось заставить котел достаточно стабильно работать - настройка получилась воздух 6.5 (вместо 3 с завода) и -3/4 оборота регулировочного винта насоса от заводской настройки. Но запах выхлопа стал резким и цвет его стал немного сизым (раньше был практически белый пар, а сейчас с небольшой голубизной). Т. е. состав смеси не совсем правильный. Вот сижу и думаю, чтобы это могло быть? Форсунка под действием топлива увеличилась в диаметре что-ли, заменить ее? Стоит ли вызвать наладчика с газоанализатором или вообще отвезти горелку в сервис? Или вообще ничего не делать, так как котел работает в общем-то нормально?
