1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Впрос для опытных пользователей по установке кив 1а.
    На днях закупил все оборудование для дачного водопровода согласно всем рекомендациям какие нашел в этой теме, собираюсь монтировать в ближайшие выходные. Но вот возникли вопросы...
    Надо ли удалять воздух и как, в гибкой подводке между магистралью и кив1а
    Можно ли гидробак включать в магистраль через гибкую подводку и какой длинны и надо ли стравить воздух и как это сделать вместе соединения гидробака и магистралью?
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А в Красноярске можно купить эту продукцию, или заказать через интернет-магазин?
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    КИВы имеют удобное крепление. Сам прибор очень просто снимается (как с прищепки). Так что достаточно его будет снять, перевернуть на несколько секунд и воздух сам выйдет по гибкой подводке. Естественно, это надо сделать тогда, когда система заполнена водой.
    А ведь продаются специальные гибкие подводки, разной длинны, на 1", для соединения гидробака с системой. а с воздухом вообще нет проблем. Вода сама его выдавит.
    Да, такие вопросы уже были. Пост 124 на прошлой странице этой ветки.
    P.S. И вот еще. Часто приходят письма с вопросом как посмотреть этот прибор в работе. Вот тут мы сняли небольшой ролик. Качество не очень, но зато размер небольшой получился.
    Пару слов о ролике. Шумит, естественно, насос (лучше сделайте звук потише). Так же показана работа прибора при небольших расходах. Плавное включение насоса и его плавное выключение, надеюсь, видно. https://rutube.ru/tracks/1662822.html?v=196339aa37da74fa9b15155f1a190130
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    ВИСТАН в Красноярске не нашел, но вот что нашел:
    Реле протока BRIO 2000. Совмещает в себе реле давления и защиту по сухому ходу.Позволяет использовать насос в режиме автоматики без установки гидроаккумулятора. Цена у нас 1650 руб!
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Для вибрационных насосов?
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Про тип насосов не написано. А какая разница?
  7. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Вибрационные насосы не могут работать "на закрытую задвижку". Там с мембраной может случится непоправимое, сами понимаете. Это ведь не более надёжные рабочие колёса центробежного насоса. Именно по этой причине в ВиСтанах плавная остановка насоса происходит в момент закрытия крана. А автоматика для погружных центробежных насосов, подобные той которую Вы предлагаете, не отключает насос еще целую минуту.
    Так что, каждой автоматике, своё применение.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спецы Уважаемые ! Объясните мне .темному . Какой смысл городить огород Если можно купить сразу Насосную станцию ?
    Ежели принять :
    насос водолей = 7000
    Электроника =4000
    Гидробак = 3000
    итого грубо: 14000 р
    Хотя цена даже Грюндфосных станций готовых... те же 14000
    http://teplovoda.ru/cash/marks/10_18_31.html
    А можно найти и попроще в 3 раза дешевле !
  9. Инженер
    Инженер
    Инженер
    Гость
    По ценам на 23 марта 2009г.
    Читаю с чека.
    ВИСТАН - 2 890 руб.
    Насос Малыш 1 135 рублей.
    Клапан, тройник и 2 гибкие подводки - 500 руб.
    Итого за 4 500 р.- насосная станция производительностью от 10 000 литров в сутки при подъёме с глубины 40 м. Фактическое рабочее напряжение от 150 до 250 вольт. Наличие всех видов защит.
    Где в мире есть, что-либо подобное?
    Что бы разобраться в кишках КИВ 1, надо быть продвинутым электронщиком и в добавок не хилым программистом. Был я на производстве, где их выпускают. Кишочки в руках держал. Для интересующихся расскажу, как они выглядят:
    На конце стоит датчик давления, который преобразует давление воды в электрическую составляющую. Далее электронная плата, величиной с ладошку, двустороннего монтажа, на которой установлены, с сотню разных микродеталюшек и программируемый ЧИП, отрабатывающий более сотни сценариев. И наконец электронный ключ-тиристор, который собственно и управляет насосом. И никаких микриков, телефонных мембран и прочей ерунды. Всё паяно автоматом, руками такую мелочь припаять просто не возможно. Современнейшее электронное устройство. Там даже настроечных элементов нет, всё настраивается программированием.
    Так что блок-схемой тут не отделаться.
    Просто есть ещё люди, которые хотят и умеют создавать передовые технологии. Не все в торговцы подались.
    Ещё стенды разные у них посмотрел. Открыл кран – потекла вода (насос включился). Латр покрутил – звук не меняется, напор то же. При 150 вольтах, просто взял и отключился. Заморгала авария. Это лучше, чем сгорел бы. Включается на редкость плавно. Причём все насосы. КИВы есть на все типы насосов до 3 кВт. Крутил все стенды.
    Каждый прибор, подчёркиваю каждый, тестируется в течении суток. Поэтому и брака нет.
    Блин, у меня тут целое сочинение вышло.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Никогда Малыш столько воды не накачает за сутки с глубины 40 метров- один нолик точно лишний. А при напруге менее 190-200 вольт вообще не подымет воду с 40 метровой глубины
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Это не совсем верное утверждение. http://www.agrovodcom.ru/reference/213.php - есть и такие вибрационные насосы. По поводу напряжения, здесь также не всё верно. Устойчивая работа ВиСтана обеспечена в пределах +22/-33 В. Это нормально вкладывается режимы подачи электричества загородом. Да и к тому же, любой насос при слабом напряжении надо пускать через стабилизатор.
    Ну что Вы в самом деле, задаете подобные вопросы. Давайте тогда обратимся к производителям данных насосов, на кой хрен они вообще производят "Малыши", и произвели их несколько миллионов штук.
    Да и весь сыр-бор из-за чего? Из-за того, что появилась надёжная автоматика, способная обеспечить контроль над насосами данного типа. И о том, что и на этих насосиках можно сделать, пускай не самую совершенную, но вполне комфортную системку водоснабжения дачки, систему полива, да и ещё много чего можно сделать.
    Нужно ли данное изделие - однозначно ДА! Если кто сомневается в её работоспособности - милости просим в офис. У меня есть демонстрационный стенд. Крутите ручки сколько хотите, автоматика как работала так и будет работать...
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я не пятаюсь доказать обратное ! я пытаюсь понять .
    Малыш обеспечит 3 точки ?(кран, душ, полив)
    С поливом он у меня худо-бедно справляется ..а вот со всем одновременно ?
    40м мне не надо . достаточно 6-7 м , но по горизонтали еще до 30м
    И еще !! у малыша недостаток .Шумный он !:(
    Ну работал я таким когда то В НИИ .Да и диплом защищал по микропроцессорным системам ..(вручную паял ведь .без всяких плат ) да и - программаторы паял и трансляторы и программы под них писал .
    Ну да не в этом суть !
    Не буду я разбираться в вашей системе из за одного насоса!
    Электроника =4000
    Гидробак = 3000
    Чем круче того же грюндфоса ?
    Защитой от бросков напряжения в пределах +22/-33 В ? и все получается ?
    (малыш шумный, не обеспечит 3 точек и 40м мне не надо !)
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Нет, в Вашем случае, "Малыш" вообще не стоит брать. Он ведь слабый и служит для других задач. Одновременно он никак не обеспечит водой три точки.
    Электроника =4000
    Гидробак = 3000
    Вот это более правильно. Хотя, и суда тоже можно поставить КИВ для Водолеев. Но, это уже по желанию.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык я КИВ и имел в виду ..
    Так вопрос то остался открытым .
    Чем удобней такая связка (кроме поддержки отечественного производителя), нежели готовая станция грюндфос ..
    Как я понял , цена вопроса одинаковая !
