1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Ну, тема вообще про ВиСтаны. Давайте, Ваш конкретный случай разберем через личку, или по телефону. Объективно все сравним, выработаем решение. А то, боюсь, ветку в сторону уведём.
  2. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Закупил оборудование на 41 км МКАД Кив1, гидробак, нагревательный бак насос разводку, фильтры и тд. И вот чем меня сегодня убили. Оказывается завод не рекомендует использовать в разводке металлопластик с гибкой подводкой одновременно от обратного клапана, ссылаясь , что при разности в сечениях подводки автоматика будет глючить из за оазности давления в переходах. А на рекламке по установке все сделано рвзной подводкой. кому верить?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Смею утверждать, что в приведённой фразе НЕТ ошибки Абсолютно
    "Никогда Малыш столько воды не накачает за сутки с глубины 40 метров- один нолик точно лишний. А при напруге менее 190 -200 вольт вообще не подымет воду с 40 метровой глубины".
    По приведенной ссылке - из личного опыта. Тайфуны в Россию давно не завозили, а Престиж, который у меня работал, также не способен закачать 10 тонн в сутки с 40 метров.
    А к автоматике КИВ лично у меня как к замене ГА+реле вопросов нет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А можно и по другому сказать: "Защита по сухому ходу у ВСЕХ приборов осуществляется при ОТСУТСТВИИ ВОДЫ НА ВХОДНОМ ПАТРУБКЕ ПРИБОРА!":)
    А, что если ГА поставить литров этак на 250?! Было бы место. К стати, работал с таким оборудованием еще когда служил в армии - в РВСН, 1980-1982 гг. Называлось этот ГА "Водовоздушная установка" - вертикально расположенный бак на 250 литров, толстостенный, с двумя центробежными одноступенчатыми насосами, каждый из которых управлялся своим реле давления. Работала она за счет сжатия воздуха накачиваемой в бак водой, без резиновой мембраны. Ну и плюс обратные клапаны в нужных местах. Один насос рабочий, другой резервный.
    Диапазон регулировки давления 1.4 - 4.2 атм.
  5. Инженер
    Инженер
    Инженер
    Гость
    В паспорте на "Малыш" указано, что объёмная подача воды с глубины 40 м. не менее 432 литра. Умножаем на 24 часа получаем 10 368 литров.
    Как там на практике не знаю, не проверял.
    В ВИСТАНе есть стабилизатор напряжения. Поэтому 190 вольт не проблема, качает, как миленький.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день, Господа!
    А КИВ, лично мне, по душе! Я бы такой аппарат хотел бы иметь в составе своей системы водоснабжения. Да, собственно, и всем советую установить такой приборчик, но по цене крупносерийного изделия, т. е. не более 2 руб.
    Это предложение производителю. И даже готов оформить заказ, с доставкой в г. Уфу по предложенной цене.
  7. TAB
    TAB
    TAB
    Фантазируем или обманываем?
    Нет там стабилизатора и быть не может. И в документации, и на офсайте отсутствует даже намек на присутствие стабилизатора напряжения.
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    У Вас устаревшая информация. Первые ВиСтаны, (назвались кажется ВиЗа-Ст), действительно шли со стабилизаторами. А те ВиСтаны, которые производятся сейчас идут без стабилизаторов.
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Доброго времени суток, All!
    Недавно писал о собственных проблемах с КИВ-1 (сообщение №127 в этой теме) . Только в описании сделал ошибку, расход при проблемах был не 0,5 л/мин, а 20 л/мин.
    Подумав немного, предположил, что проблемы связаны с воздушной пробкой, и попробовал убрать из КИВ воздушную пробку. И - помогло - странности и перебои с подачей воды прекратились.
    Так что спуск воздуха из КИВ при его запуске - обязателен .
    С уважением, Анди
  10. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Да и мне эта мысль пришла, что надо убирать воздушную пробку из подводки к кив-1, вот в эти выходные приступил к монтажу всей системы, но как всегда бывает, что то не учел не докупил. Отпишусь как смонтирую и опробую.
    Можно по подробней ...как ГБ отсечь обратным клапаном от кив-1
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! У меня вопрос к Константину:
    - Где эффективней устанавливать КИВ: вблизи насоса, между насосом и ГА или после ГА (естественно, на всех предложенных участках КИВ отсекается обратным клапаном от предыдущего агрегата системы)?
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    1. Производители вообще на всех схемах рекомендуют ставить КИВы на крестовину с гидробаком.
    2. КИВ 1Б и 1В работают по давлению. И где будет стоять обратный клапан, сразу после насоса, в доме перед крестовиной -не важно. Главное, что бы он был и запирал систему вместе с гидробаком. Надо, что бы система просто была под давлением.
    Вот схема предлагаемая производителем.
  13. TAB
    TAB
    TAB
    В инструкции по установке прибора об удалении воздуха ничего не сказано. В фотосессии на офсайте, КИВ, подключенный к системе гибкой подводкой, расположен в верхней ее части, а значит воздушная пробка наверняка со временем образуется, даже если ее удалить при монтаже. Да и непонятно как она там может помешать: давление газа будет такимим же как и жидкости, разве что переходные процессы изменятся.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А по какому принципу работает КИВ-1А, если с гидробаком?
  15. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    КИВ-1 А работает на протоке и без гидробака. Разработан для работы с поверхностными насосами. Получается некое подобие MQхи.
