1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. BanBaston
    BanBaston
    BanBaston
    Гость
    Просто информация:
    Была задача смонтировать водоснабжение на даче с 4 водорозетками и скважиной. ГА ставить было не куда, а хотелось как в городской квартире. Прочитал пост про КИВы, скажу мнение у всех неоднозначное. Решил купить. Проложил магистраль ПП Pilsa, поменял вибрационник Малыш на центробежный Водолей (спасибо Константину за консультацию), поставил КИВ 1а. Результат: Насоса не слышно, комфорт как в городской квартире. Посмотрим как все будет работать в эксплуатации.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Совсем запутался. Посоветуйте, что мне применить? Есть насос вибрационный "Водолей". Колодец глубиной 16 метров, воды 1 кольцо. Применить другой насос, например центробежный не могу по причине низкого уровня (дебета) воды. Задача, обеспечить водоснабжение дома для круглогодичного проживания, 3 точки водозабора (кухня, унитаз. душ), с гидроаккумулятором. Бак на крыше не подойдет - холодно.
  3. Vovik12345
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    По этой ссылке видео просмотреть не получается.
    Если можно перезалейте плиз... :|:
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    https://rutube.ru/tracks/1717840.html?v=6b2a597f57f9f91255502a94fab49ba4 - вот ещё одна. Здесь видно, что у насоса плавный пуск. Давление в момент открытия крана падает, и насос его поднимает плавно, а не резко, как с обычным запуском.
  5. Vovik12345
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Спасибо за ответ, но и эта ссылка не работает... :( Другие ролики оттуда смотрю без проблем.
    С уважением практически уже ваш покупатель... :)]
  6. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Из схемы видно, что гидробак установлен горизонтально. А как вообще правильно его устанавливать? На форуме есть несколько мнений, что при горизонтальной установке не полностью используется емкость бака, в результате чего коробится мембрама и ржавеет железо. Вопрос возник в результате этих споров, а я как раз монтирую водоснабжение на даче.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Думаю, что совершено не имеет никакого значения, как установлен бак - горизонтально или вертикально в плане заполнения его водой и внутренней коррозией. Из-за физических свойств жидкости и закачанного за резиновую мембрану воздуха жидкость полностью заполняет объем предмебранной полости, далее при увеличении давления жидкости на мембрану она сжимает воздух который имеет меньшее значения давления, чем закачиваемая жидкость. Антикоррозионные свойства ГА зависят же от материала (внутреннего покрытия) бака.
    А вот с точки зрения слива воды, особенно с ГА большого объема при постановке на зимние хранение, разумеется, более удобно вертикальное расположение бака ГА.
  8. alelo
    alelo
    alelo
    Доброе время! Подскажите пжлста, можно ли ипользовать Пампэла КИВ-1 в системе с накопительной (открытой) емкостью на чердаке дома. Если можно то как следует подключить (схема?) В настоящий момент система работает следующим образом-вода заполняется в бак (250 литров) который находится на чердаке( наполнение пока регулируется визуально:), потом на подающей трубе вниз установлен насос повышающий давление с датчиком протока, дальше идут точки водозабора. Мне нужно сделать полив участка(включение насоса в момент открытия крана) и одновременно поддержание определенного уровня воды в накопительной (открытой) емкости на чердаке. Заранее большое спасибо за совет.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Семейство КИВов предназначено для работы в составе закрытых систем водоснабжения. Вам же необходимо организовать управление насосным агрегатом по уровню воды в накопительно-расходном баке, например с помощью контроллера СКЛ-4 и ему подобному девайсу. Или с помощью, что более бюджетное решение, поплавковых электрических силовых выключателей. Если все-таки больше нравится КИВ, то установить на подающем в открытый бак патрубке надежный концевой механический поплавковый вентиль (на подобие запорной поплавковой арматуры в сливных бачках унитазов эпохи развитого социализма :)), тем самым организовав закрытую систему.
  10. BanBaston
    BanBaston
    BanBaston
    Гость
    Добрый день. Помогите найти ответ на следующий вопрос:
    Установлен в систему КИВ 1а (без ГА). При открытии крана с небольшой задержкой начинает течь вода (это нормально), но после некоторого времени давление падает до "0" (вода не течет), через 2-3 сек давление вновь восстанавливается. Такая периодичность при открытом кране постоянна. Почему?
  11. Vovik12345
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    А откуда качается вода и какой насос?
  12. BanBaston
    BanBaston
    BanBaston
    Гость
    Вода качается из скважины (под домом). Насос - центробежный Водолей
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    BanBaston! А пробовали исключить из системы водоснабжения (на время) КИВ, чтобы определится с правильной работой скважины, насоса и напорной магистрали? К стати, неправильная работа КИВа, если причина в конечном итоге сведется к нему, может быть вызвана наличием воздушной пробки на его входном патрубке. Подобный случай был представлен в Разделе.
  14. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Вопросы к спецам и имеющим КИВ:
    1.Если насос центробежный, но пока схема планируется без ГА, в дальнейшем буду ставить ГА на 80л - какой КИВ надо брать??
    2.Если ставлю насос Тайфун с напором мах.35м (колодец 14м + 5м + 3м = мах.длина 25м) по схеме без ГА но с КИВ - насос "потянет" накопительный водоногреватель (ведь нужно давлении - хотя бы 2атм.)?
    Заранее, спасибо
  15. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    - КИВ-1А работает без гидробака.
    - Совсем слабенький напорчик будет. Но водонагреватель заработает. Водонагреватели работают от 0,6 Атм.
